选择润滑油的4个问题
发表于:2025-12-19 11:44:27|本帖共 736 字 3513
       我们知道轴承需要润滑,下面就分析一下选择润滑油的4个问题。
  1、为某些类机器或为某专门用途研制的专用润滑油就冠以该类机器或用途的名称,如齿轮油、汽轮机油、冷冻机油、柴油机油、液压油、导轨油、主轴油等。这些润滑油除用在其指定的场合处,也可用在其他合适的地方,例如,汽轮机油也可用于其他设备的滑动轴承。
  2、选润滑油的品种时应考虑润滑油的性能指标,例如: 1)环境潮湿时应该选用含缓蚀添加剂的润滑油。 2)处于边界润滑状态下的滑动轴承,应该选用含摩擦改进剂的润滑油。 3)滑动轴承工作温度范围比较宽时,应该选用含粘度指数改进剂的润滑油,以减少粘度随温度的变化。 4)润滑方法导致搅动润滑油时,应该选用含抗氧剂和消泡剂的润滑油。 5)润滑油的使用温度必须比闪点低20~30摄氏度;润滑脂的工作温度必须比低点低10摄氏度。 6)环境温度必须高于润滑油倾点10~15摄氏度。 7)载荷较大时必须选用EP油。
  3、根据所需的粘度选润滑油牌号,确定所需粘度饿主要原则是: 1)竖轴的滑动轴承,选粘度较高的润滑油,卧轴的粘度较低的润滑油。 2)摩擦表面硬度低者,选粘度高的润滑油。 3)摩擦表面粗糙度参数小者,选粘度较低的润滑油。 4)循环润滑时选较低粘度的润滑油。 5)滑动轴承间隙大者,选粘度高的润滑油。 6)载荷小、速度高的滑动轴承,选粘度低的润滑油。 7)轴承工作温度高者,选粘度高的润滑油。
  4、如果标准牌号润滑油的粘度不能满足要求,可选用一种粘度大于需要值,一种粘度小于需要值得两个牌号的润滑油,掺配使用,以获得需要的粘度。掺配时选用品种相同的润滑油,如用不同品种的油,必须注意两种油中的添加剂是否会发生化学反应。
  与“选择润滑油的4个问题”相关文章
  FAG轴承润滑时如何鉴别润滑油 FAG主轴轴承用润滑油的特征与应用
谢谢楼主,非常感谢
2025-12-29 17:52:05|本帖共 9 字 回复
支持
2026-3-20 15:22:47|本帖共 2 字 回复
支持
2026-6-18 12:28:58|本帖共 2 字 回复
