美国伯乐电泳槽使用方法
发表于:2025-12-19 11:22:21|本帖共 887 字 2511
       电泳技术是分子生物学研究的重要分析手段。电泳一般分为自由界面电泳和区带电泳两大类,自由界面电泳不需支持物,如等电聚焦电泳、等速电泳、密度梯度电泳及显微电泳等,这类电泳目前已很少使用。而区带电泳则需用各种类型的物质作为支持物,常用的支持物有滤纸、醋酸纤维薄膜、非凝胶性支持物、凝胶性支持物及硅胶-G薄层等,分子生物学领域中常用的是琼脂糖凝胶电泳。所谓电泳,是指带电粒子在电场中的运动,不同物质由于所带电荷及分子量的不同,因此在电场中运动速度不同,根据这一特征,应用电泳法便可以对不同物质进行定性或定量分析,或将一定混合物进行组份分析或单个组份提取制备,这在临床检验或实验研究中具有重要的意义。
  下面简单介绍其使用方法:
  1. 首先用导线将电泳槽的两个电极与电泳仪的直流输出端联接,注意极性不要接反。
  2. 电泳仪电源开关调至关的位置,电压旋钮转到zui小,根据工作需要选择稳压稳流方式及电压电流范围。
  3. 接通电源,缓缓旋转电压调节钮直到达到的所需电压为止,设定电泳终止时间,此时电泳即开始进行。
  4. 工作完毕后,应将各旋钮、开关旋至零位或关闭状态,并拨出电泳插头。
  注意事项
  1. 电泳仪通电进入工作状态后,禁止人体接触电极、电泳物及其它可能带电部分,也不能到电泳槽内取放东西,如需要应先断电,以免触电。同时要求仪器必须有良好接地端,以防漏电。
  2. 仪器通电后,不要临时增加或拨除输出导线插头,以防短路现象发生,虽然仪器内部附设有保险丝,但短路现象仍有可能导致仪器损坏。
  3. 由于不同介质支持物的电阻值不同,电泳时所通过的电流量也不同,其泳动速度及泳至终点所需时间也不同,故不同介质支持物的电泳不要同时在同一电泳仪上进行。
  4. 在总电流不*过仪器额定电流时(zui大电流范围),可以多槽关联使用,但要注意不能*载,否则容易影响仪器寿命。
  5. 某些特殊情况下需检查仪器电泳输入情况时,允许在稳压状态下空载开机,但在稳流状态下必须先接好负载再开机,否则电压表指针将大幅度跳动,容易造成不必要的人为机器损坏。
  6. 使用过程中发现异常现象,如较大噪音、放电或异常气味,须立即切断电源,进行检修,以免发生意外事故。
2026-4-7 17:27:25|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-28 10:30:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 12:59:29|本帖共 4 字 回复
