Fluke 376FC真有效值钳表内部结构揭秘
发表于:2026-1-28 14:51:43|本帖共 985 字 1578
       Fluke 376FC真有效值钳表内部结构揭秘 与电流互感器型钳型表不同的是,霍尔效应钳型表钳口没有缠绕铜丝。相反,钳口环绕住导体后,导体产生的磁场集中在铁芯中的一个或多个间隙上。注意霍尔效应钳型表钳口**的相交点。 霍尔效应钳型表的钳口相交点有一个间隙,产生一个磁场(又称为磁通)必须跳过的气穴。该间隙限制了磁通,所以磁芯达不到饱和。 但是由于间隙非常小,磁场仍然保持集中在气隙两端,而霍尔效应传感器(安装在间隙中)产生与间隙中磁通量成比例的电压,钳型表将电压转换为电流读数。 电流互感器钳形表和霍尔效应钳形表的区别在于前者利用电磁感应原理,只能测量交流信号,并且一般只能适用45~66Hz。后者基于霍尔效应原理,可以测量交直流电流,且带宽较宽。
因此,复杂的交流波形可以被高精度、低相位差的测量电流钳测得。 iFlex柔性探头是我*大的看点,主要能解决在现场的狭窄和拥挤的布线或空间中,测量接线宽度的问题。接下来带你走进柔性线圈钳型表的内部设计。 柔性钳型表也称为罗戈夫斯基(Rogowski)线圈,有时候又称为空芯线圈或柔性电流探头,罗戈夫斯基线圈于1912年**使用,从简单的螺线管演化而来。 罗戈夫斯基内部是什么?如下剖面图所示: 1. 绝缘的外部硅防护套(红色)。 2. 尼龙材料的隔离层(黑色)。该层在模压工艺中将线圈内部的细线与外部绝缘保护套隔离开。 3.铝质薄隔离层(白色)。将外部排列较稀疏的铜线与内部紧密卷绕的深绿色铜线隔离开。这些是线圈的收发线。 4.紧密卷绕的线(深绿)是罗氏线。 5.白色软管支撑的实心铜芯。铜芯连接到罗氏线,并提高线圈对外部电干扰的抗扰性。 与电流互感器和霍尔效应钳型表不同的是,罗戈夫斯基线圈没有铁芯,而是使用缠绕的螺旋线状线圈,响应其环绕的导体的磁场的变化率(称为一阶导数)。 幅值变化越快,线圈产生的电压越高。测量装置中的集成电路将输出转换为信号,该信号与导体中的信号成比例。 由于罗戈夫斯基线圈不依赖于刚性铁芯,所以能够制作成柔性的,就很容易置于狭小或拥挤的空间。这是Fluke376FC等带有柔性电流钳的*具价值的特性之一。 标配的iFlex柔性电流钳可以扩展交流电流量程至2500A,让钳表适合更多测量需求。 他说:**的设计和质量确实让人佩服,无论是从配件还是本体来说,很多处用心的细节能感受到福禄克确实是从电气工程师们日常工作的角度出发来设计产品的。
支持一下
2026-5-3 10:29:08|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 11:42:27|本帖共 4 字 回复
这个思路没问题,支持。
2026-9-18 03:38:09|本帖共 11 字 回复
