【骇人听闻】到底谁才是导致桶装水细菌滋生的罪魁祸首?
发表于:2026-1-28 14:50:28 3776
       想必大多数家庭每天喝的是桶装水水或自来水吧?但是,网上有传言说:饮水机里的桶装水在开封6天后,细菌总量会严重超标,还不如喝自来水来的卫生!
  口说无凭,实验为证!
  其实我不理解,为啥老拿自来水当炮灰,“细菌严重超标,还不如喝自来水”!
  取普通的自来水,取样后经过24小时培养,发现自来水样本中的细菌含量是1个/ml。
  而国标对生活饮用水的细菌规定是:每100ml饮用水中细菌总数不得超过100个!
  看看,就细菌数而言,自来水还是很干净的!
  为了检测桶装水的细菌含量,挑选了一款出厂才5天的桶装水,对它出水口消毒后采集了样本。
  经过检测发现,这桶水的细菌为0个/ml。
  这么干净的水,装上饮水机难道真的就会细菌超标吗?
  找来两台饮水机,一个是全新的,一个是用了三年,半年前才清洗过的旧饮水机。
  为了保证实验结果准确,先用烧开的沸水冲洗和浸泡饮水机内管三遍。
  然后用75%的酒精对饮水机内腔以及出水口消毒。
  最后放上桶装水后,分别从冷水口和热水口放出500ml水冲洗饮水机内部管路。
  清洗完毕后取样检测,发现两款饮水机的细菌总数都是0个/ml,说明两台饮水机里的水目前都没有被污染。
  把桶装水放在饮水机上静置6天后,再取样检测,结果发现这两桶水中的细菌总数都大于1000个/ml。
  这密密麻麻的,看的鸡皮疙瘩都起来了!
  而《生活饮用水标准》GB5749-85规定:每100ml饮用水中的细菌总数不得超过100个。显然,在饮水机上放了6天的桶装水,已经达不到国家生活饮用水标准了!
  那么问题来了:细菌到底是哪儿来的呢???
  空气中的细菌只有吸附到某个平台后才会繁殖,而桶装水与饮水机的交界面,由于空气湿润,刚好给细菌的繁殖提供了理想的环境。也就是说,饮水机本身就是一个细菌的大!温!床!
  为了验证这个观点,我们打开了一桶新的水,这次没有放上饮水机,只是在桶口放上了一个一次性杯子。
  同样静置6天后,检测发现桶装水里的细菌含量依然是0个/ml,也就是说,加了盖的桶装水由于几乎没有和外界接触,细菌无法进入,所以细菌数量没有增加。
  可能有人会说,你们测的都是冷水,我喝的都是饮水机里烧开的热水,热水里的细菌总没有这么多了吧?
  还是用在饮水机上静置6天后的水,烧开后取样检测,结果显示:和冷水相比,烧开的热水中的细菌总量并没有明显减少,只是细菌的种类明显减少。
  这又是为什么呢?
  原因很简单,因为饮水机只能加热到七八十度,并不能煮沸,而这个温度对大部分细菌很难起到杀灭的作用!
  实验到这儿,我们基本可以得出结论:饮水机就是导致桶装水细菌超标的罪魁祸首!
  夏季温度升高,
  细菌繁殖更快,
  想喝到安全、卫生的水,
  还得靠净水器!
