BT508 BT510 BT520 BT521
发表于:2026-1-28 14:28:07|本帖共 990 字 1160
  BT521是什么,蓄电池测试仪 Fluke BT521蓄电池测试仪 使用方法
  降低测试复杂性、简化工作流程和直观的用户界面让电池测试变得的简单。 Fluke 500 系列电池分析仪是理想的测试工具,能实现对用于主要电池备份应用的各个固定电池和电池组的维护、故障诊断和性能测试。直观用户界面,结构紧凑和构造坚固的设计能确保实现性能、测试结果和可靠性。Fluke 500 系列电池分析仪涵盖广泛的电池测试功能,无论使用自动字符串功能测试和集成红外线温度测量系统的测试探头进行直流电压和电阻测试,还是详细条件测试,都囊括其中。Fluke 500 系列电池分析仪的专业设计能够满足各类固定电池的测试要求。
  福禄克Fluke BT521蓄电池测试仪主要特点:
  主要测量: 电池电阻、交流和直流电压、交流和直流电流、纹波电压、频率和电池温度。 序列测量模式: 针对包含自动测量存储(包括电压、电阻和温度 [带 BTL21 智能测试探头])的电池组,执行自动或手动序列测试。 全面记录: 所有的测量值均可在测试过程中自动捕捉并可于下载以供分析之前在仪器上查看。 优化的用户界面: 引导式快捷设置可确保您每次都能捕捉正确的数据,结合利用可视化反馈和音频反馈提示可降低测量混乱的风险。 阈值比较: 为电阻和电压配置多个参考值和阈值。通过可视化提示和口头提示进行的每次测量结束之后所得的比较结果反馈。 人体工程学测试导线: 带有远程“保存”按钮的坚固同轴两极 Kelvin 测试导线能缩短测试时间,并提高效率。 测试探头延长器: 适用于双层叠式电池的长臂探头。 智能测试探头组(BT520 和 BT521): 集成的 LCD 显示屏、红外测温器( BT521)、照明灯、口头音频反馈、捕捉电压读数以及自动记录或通过集成的保存按钮记录温度。 增强型数据分析: 快捷地比较趋势、分析结果并创建内含电池管理软件的报告。 简单的报告: 通过分析图表和数据表在 PC 软件上生成 PDF 报告,或在移动应用上生成包含 csv 文件的电子邮件格式快捷报告。 无线通信: 适用于在测量时下载数据和远程显示。通过 iOS 应用浏览和通过电子邮件发送测量数据。 电池寿命: 7.4 V 3000 mAh 锂离子电池可持续使用八个小时以上。 USB 端口: 适用于快速下载数据以便分析所提供数据,及报告管理应用软件。 业内安全级别: CAT III 600 V、1000 V 直流(值)符合电池电源设备的安全测量条件。
2026-7-7 07:19:35|本帖共 4 字 回复
谢谢楼主,很有启发
2026-7-8 06:28:49|本帖共 9 字 回复
