煤炭转鼓试验机器简介及维护与保养
发表于:2026-1-28 10:52:43 782
       煤炭转鼓试验机器
  仪器概述
  MTZG-8000型煤炭转鼓试验机是鹤壁市华诺电子科技有限公司生产的、测定煤的易碎性和粉尘指数的专用设备。按国标要求将制好的料样放入转鼓筒内,测试时转鼓按要求不停地转动,利用鼓筒内的提升板将物料带到高处,在超过鼓筒90度后,物料开始自由跌落下来,在与鼓筒摩擦、碰撞,和物料之间的摩擦、碰撞时,物料被碰碎,然后根据筛分重量,计算出煤的转鼓指数值。
  一定质量规定粒度范围的煤样,在规定的转鼓中,以一定的转速转动规定的转数后,倒出煤样进行筛分,根据各粒度级煤的质量,计算煤的平均粒度减少百分率,以此表示煤的易碎性和粉尘指数。为煤矿、销售者和使用者提供煤炭的一个质量指标。本仪器适应于褐煤、烟煤、无烟煤块等范围的煤种。
  测定原理
  试验时,按照国标GB475《商品煤样采取方法》的规定采出煤样,并依照规定筛分制备煤样,将煤样放入试验转鼓内,仪器以40r∕min的转速转动,运转2400转后,仪器自动停止。该仪器微电脑计数,计数器显示2400转时自动停机,若主机发生故障可以急停,再次启动时转数可以累加等多元功能。
  仪器依据美国标准ASTM D- 441《煤的转鼓试验》的要求设计研制的,产品符合我国煤炭行业标准MT/T 1012-2006《煤的转鼓试验方法》。
  本设备设计新颖,结构合理,维修方便,操作简单。是测定煤炭易碎性和粉尘指数的设备。
  主要技术数据
  1、转鼓内径: 184±0.5mm
  2、转鼓长度: 184±1.0mm
  3、转鼓速度: 40±1r/min
  4、电机功率: 0.37KW
  5、输入电压: 380v/50HZ
  6、预置时间: 60min
  7、外形尺寸: 1280x600x1050
  8、机器重量: 320kg
  仪器维护与保养
  为了保证机器长期良好运转使用,对各活动机构和部位经常加油,各链轮、轴承内每九十天加钙基脂(黄油)一次,轴承内加油量不少于间隙的85%。
  机器配用的减速器在使用前应已经注油,用户应定期检查。首期使用半月后将旧油放掉,更换新油,清除初次运转时的摩擦金属末。以后每一年换油一次。
  使用时,要经常观察检查机器的工作情况,发现异常情况时,要停止工作,处理并排除故障。
  运转时严禁掀机器盖、取出转鼓、清理等工作。防止事故发生。
  机器用链轮和链条传动,要经常检查使用情况,如损坏严重,就必须全部更换新的,不可新旧混用。机器每年进行一次撤机保养。每两年进行一次大修。
学习了
2026-3-30 19:18:01 回复
2026-5-6 07:33:12 回复
