沥青运动粘度计适用范围
发表于:2026-1-28 10:31:41 3157
  沥青运动粘度计适用范围: 本仪器是根据中华人民共和国行业标准T0619《沥青运动粘度试验(毛细管法)》所规定的要求设计制造的,使用于按T0619标准所规定的要求测定沥青试样在规定温度下的运动粘度。本仪器的实验结果符合中华人民共和国JTJ052《公路工程沥青混合料试验规程》的要求。
  相关设备手持式应变仪
  沥青运动粘度计技术参数: ◆工作电源: AC 220V±10%,50Hz±5%。 ◆加热功率: 两档,1000W 650W。 ◆搅拌电机: 功率6W;转速 1200r/min。 ◆测温范围: 室温~100℃。 ◆控温精度: ±0.1℃。 ◆恒温浴: 容量,20L;形式,内外两层缸(双缸)。 ◆使用环境: 环境温度-10℃~ 35℃,相对湿度<85%。 ◆温度传感器: 工业铂电阻,其分度号为Pt100。 ◆整机功耗: 不大于1800W。 ◆毛细管粘度计: 一组共7支,内径分别为0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5毫米。 ◆重量:30KG ◆外形尺寸:500x500x800mm
  沥青运动粘度计试验方法: ◆估计试样的粘度,根据试样流经规定体积的时间在60s以上,来选择真空毛细管粘度计的型号。 ◆将真空毛细管粘度计用三氯乙烯等溶剂洗涤干净。如粘度计有油污,可用洗液、蒸馏水等仔细洗涤。洗涤后置烘箱中烘干或用通过棉花的热空气吹干。 ◆按本规程T0602准备沥青试样,将脱水过筛的试样仔细加热至充分流动状态。在加热时,予以适当搅拌,以保证加热均匀。然后将试样倾入另一个便于灌入毛细管的小盛样器中,数量均为50ml,并用盖盖好。 ◆将水槽加热,并调节恒温在60℃±0.1℃范围之内,温度计应预先校验。 ◆将选用的真空毛细管粘度计和试样置烘箱(135℃±5℃)中加热30min。
  沥青运动粘度计注意事项: ◆仪器无单独设置搅拌开关,打开控温开关,搅拌器同时开始工作。 ◆毛细管粘度计的垂直状态可通过夹持器上的三个小螺丝钉进行调整。 ◆温度计安装时务必使水银球的位置接近毛细管粘度计的点的水平面。 ◆实验环境改变或浴液更换时,需要重新自整定一次PID参数.
  沥青运动粘度计用途: 本方法适用于真空减压毛细管粘度计测定粘稠石油沥青的动力粘度。非经注明,试验温度为60℃,真空度为40kPa。
  结构及电路原理: 仪器由毛细管粘度计、水银温度计、电动搅拌装置,电加热装置、温控仪、双层恒温浴和照明灯等组成。
  安装: ◆打开包装箱,清点备品备件,注意玻璃器皿,尤其是毛细管粘度计要轻取轻放,不要硬扳或硬塞以免损坏。 ◆在胶木上盖的挂钩上扣好垂球,调节机箱底角螺丝使缸壁与垂线平行为止。 ◆将温度计,传感器插入缸盖相应的孔中。 ◆再将机箱后面与缸盖的八芯插头座对接,传感器的三芯插头与机箱的三芯插座对接,四芯电源线与四芯航空插座对接。
  主要特点: ◆采用智能温控仪,控温迅速,响应快,超调小,控温精度达±0.1℃。 ◆采用硬质玻璃缸及保温外套缸(称双缸),保温性能好,试样观察清晰。 ◆采用台式、一体机设计方式,仪器整体性好,使用方便。 ◆采用电动搅拌装置,浴缸内的温度均匀。
  操作步骤: ◆将加热的粘度计置一个容器中,然后将热沥青试样自装料管A注入毛细管粘度计, ◆试样应不致粘在管壁上,并使试样液面在E标线处±2mm之内。将装好试样的毛细管粘度计放回电烘箱(135℃±5.5℃)中,保温10min±2min,以使管中试样所产生气泡逸出。 ◆从烘箱中取出3只毛细管粘度计,在室温条件下冷你却2min后,安装在保持试验温度的恒温水槽中,其位置应使I标线在水槽液面以下至少为20mm.。自烘箱中取出粘度计,至装好放入恒温水槽。
  使用说明: ◆使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。 ◆仔细阅读中华人民共和国行业标准T0619《沥青运动粘度实验(毛细管法)》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法,试验步骤和试验要求。 ◆按标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具,材料等。 ◆检查本仪器的工作状态,使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。 ◆检查本仪器的外壳,外接 电源必须有良好的接状态。
  仪具与材料: ◆真空减压毛细管粘度计:一组3支毛细管,式毛细管的形状见图1,型号和尺寸见表1。 ◆温度计:50℃~100℃,分度为0.1℃. ◆恒温水槽:硬玻璃制,其高度需使粘度计置入时,高一条时间标线在液面下至少为20mm,内设有加热和温度自动控制器,能使水温保持在试验温度0.1℃,并有搅拌器及夹持设备。水槽中不同位置的温度差不得大于0.1℃。保温装置的控温精密度宜达到0.1℃。 ◆真空减压系统:真空度达到40kPammHg±66.5Pa(300mmHg±0.5mmHg)的压力,全部装置简要示意图如图2,各连接处不得漏气,以保证密闭,在开启毛细管减压阀进行测定时,不产生负压降低。在开口端连接真空泵抽真空。 ◆秒表:2个,分度0.1s,总量程15min的误差不大于±0.05%。
  准备工作: 估计试样的粘度,根据试样流经规定体积的时间在60s以上,来选择真空毛细管粘度计的型号。 将真空毛细管粘度计用三氯乙烯等溶剂洗涤干净。如粘度计有油污,可用洗液、蒸馏水等仔细洗涤。洗涤后置烘箱中烘干或用通过棉花的热空气吹干。 按本规程T0602准备沥青试样,将脱水过筛的试样仔细加热至充分流动状态。在加热时,予以适当搅拌,以保证加热均匀。然后将试样倾入另一个便于灌入毛细管的小盛样器中,数量均为50ml,并用盖盖好。 将水槽加热,并调节恒温在60℃±0.1℃范围之内,温度计应预先校验。 将选用的真空毛细管粘度计和试样置烘箱(135℃±5℃)中加热30min。
  实验步骤: 将加热的粘度计置一个容器中,然后将热沥青试样自装料管A注入毛细管粘度计, 试样应不致粘在管壁上,并使试样液面在E标线处±2mm之内。将装好试样的毛细管粘度计放回电烘箱(135℃±5.5℃)中,保温10min±2min,以使管中试样所产生气泡逸出。 从烘箱中取出3只毛细管粘度计,在室温条件下冷你却2min后,安装在保持试验温度的恒温水槽中,其位置应使I标线在水槽液面以下至少为20mm.。自烘箱中取出粘度计,至装好放入恒温水槽的操作时间应控制在5mm之内。 将真空系统与粘度计连接, 开动真空泵或抽气泵,使真空度达到40kPa(300mmHg±0.5Hg)。 粘度计在恒温水槽中保持30min后,打开连接减压系统阀门,当试样吸到*标线时同时开动两个秒表,测定通过连续的一对标线间隔时间,准确至0.1s,记录*个超过60s的标线符号及间隔时间。 按此方法对另两支粘度计作平行试验。 试验结束后,从恒温水槽中取出毛细管,按下列顺序进行清洗: 将毛细管倒置于适当大小的烧杯中,放置预热至135℃的烘箱中约0.5h~1h,使毛细管中的沥青充分流出,但时间不能太长,以免沥青烘焦附在管中。 从烘箱中取出烧杯及毛细管,迅速用洁净棉纱轻轻地把毛细管口周围的沥青擦净。 从试样管口注入三氯乙烯溶剂,然后用吸耳球对准毛细管上口抽气,沥青渐渐被溶解,从毛细管口吸出,进入吸耳球,反复几次。直至注入的三氯乙烯抽出是为清澈透明为止,zui后用蒸馏水洗净,烘干,收藏备用。
  注意事项: ★把两台仪器都插上电源(220V,50Hz),先启动恒温水浴部分的电源开关,按照温度控制器的使用说明书调节温度到所需要的值,启动加热和搅拌开关,经过一段时间后,就能达到所需的温度值。 ★设置好恒温水浴部分后,然后开启真空度控制部分的电源开关。当电源开关打开后,真空泵直接开始工作,使用者可根据真空表说明书设定真空度(一般情况下,出厂时已经为用户进行了设置,不需重新设置)。根据表上的数值,慢慢地用调压阀调节真空度,这个过程须经过几次反复。(此时必须关闭连接毛细管的阀门)。 ★试验过程中,打开照明开关,以便清晰观察整个试验过程。 ★本试验仪应水平放置于工作台面上,室温0~30℃,相对湿度不超过80%,无震动,无腐蚀性气体,且有良好的接地保护。 ★使用前,先在恒温水浴内注入纯净的自来水,水位高度约为离上平面 15mm,用随机软管把两台仪器连接成一体。
  简介: 本仪器是根据公路工程沥青及沥青混合料试验规程中《T0620-2000沥青动力粘度试验(真空毛细管法)》的规定来设计制造的,适用于真空减压毛细管粘度计测定粘稠石油沥青的动力粘度。能自动进行温度和真空度的控制,有计时功能,液晶界面,自动进行评估和显示测试结果。
  参数: ★电源: 220V±10%。 ★控温范围: 室温~100℃。 ★控温精度: ±0.01℃。 ★计时范围: 0~999.9S。 ★计时精度: ≤0.05%。
2026-4-16 18:52:28 回复
