隔油池
发表于:2026-2-14 11:08:27|本帖共 797 字 4861
  如何进行水处理?
  衡美水处理为您介绍一种经久耐用、的水处理设备——隔油池。
  搞定含油废水的核心是利用隔油池把油从污水里分离出来。
  平流式隔油池是见的隔油池。因为隔油的本质和沉淀一样都是利用和水的比重不同达到分离目的,所以平流式隔油池长得和平流式沉淀池很像,都是一个长长的长方体,但是前者多了一个神奇的机器——刮油刮泥机。
  这玩意上刮浮油下铲沉淀,在隔油池里担尚方宝剑之责,谁见了他都要忌惮三分!
  平流式隔油池构造简单、便于管理、油水分离效果稳定,可以去除最小100-150μm的可浮油。
  还有另一种能提高细分散油分离效果的隔油池叫斜板隔油池,这种隔油池是建立在浅池理论上设计出来的,这个理论由哈真(Hazen)于上世纪初期提出的。大概意思是说:理想情况下,在水池容积不变时,污水处理效率(单位时间内污水处理量)和水池深度成反比。
  如果换一种更直观的方法,可以看做下图:一个人在起跳点从飞机上跳下,在不计算空气阻力和重力加速度的理想情况下,假设飞机速度U和高度H不变,那么落点距离起跳点的水平距离取决于起跳时获得的下降速度V,V越大水平距离越近。
  当落点和起跳点的水平距离正好等于陆地长度L时,下降速度V0是个极限值,下降速度比这个快就能落在地面上,反之就会掉下悬崖。
  代入到沉淀池里就是,沉降速度低于V0的物质就可能无法在污水流出池子之前沉淀。
  在水流速度、水池长度和沉降速度都不变的情况下要想让这些物质沉淀,只有减少水池深度。
  不扩大建筑面积的同事减少水池深度会导致容积不足,那只好多隔几层变相增加底面积。
  为了更好收集落在每一层的沉淀物需要将隔板倾斜,污水流过池子的时候污染物会先沉淀在隔板上,然后顺着隔板慢慢落进泥斗里。
  而油滴会在污水流过时浮到上一层隔板下底面,然后顺着慢慢往上爬,最终被集油槽收集。
  只要隔板间距合适,就能让直径更小的细分散油从水中分离。
  衡美水处理为您带来的水处理服务,让您!
  衡美水处理是您选择!
学习了
2026-4-6 14:42:10|本帖共 3 字 回复
支持
2026-5-18 07:17:31|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-7-26 00:46:50|本帖共 3 字 回复
