卧螺离心机液池深度对出泥含水率的影响
发表于:2026-1-28 08:36:18|本帖共 484 字 4607
       卧螺离心机液池深度影响出泥含水率,因转鼓直径是一定的,当液池深度小时,液池半径大,那么物料在干燥区停留时间长,延长了污泥脱水时间,出泥的含水率就小,但是容易造成排渣困难,甚至排渣失败。所以一般情况下,对于不同的物料首先在保证顺利排渣的前提下,再考虑对含水率的要求,从而合理选择液池深度,应尽量选择液池深度大些的以利排渣。
  对于比重较小的物料,且液池深度较浅的情况,转鼓总应力的值和物料离心压力引起的应力均随着液池深度的增加而增大,但是增长缓慢,转鼓自身质量离心力产生的应力不随着液池深度的变化而变化,说明它与液池深度无关,可见,液池深度的大小对转鼓应力的影响很小,选取液池深度时可不考虑转鼓强度,只需保证顺利排渣和获得较低的含湿量即可。
  当处理物料比重较小,并且液池深度较浅,卧螺离心机转鼓的总径向位移值和物料离心压力引起的径向位移的值均随着液池深度的增加而增大,但是增长很缓慢,转鼓自身质量的离心力产生的径向位移与转鼓的液池深度无关。在卧螺离心机实际调试运行中,液池深度主要用于控制出泥含水率,液池深度可从转鼓出水口液位档板调节,如需降低出泥含水率,可适当减小液池深度。
评论列表(5)
谢谢分享,收获良多
2026-1-29 05:49:27|本帖共 9 字 回复
2026-3-11 00:12:11|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-27 21:08:17|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-8-1 16:37:26|本帖共 4 字 回复
变频改造这件事,有人踩过坑可以讲讲经历。
2026-9-26 23:51:56|本帖共 20 字 回复
