你知道什么是高纯氮色谱分析仪吗?
发表于:2025-12-19 09:21:17|本帖共 979 字 3315
       你知道什么是高纯氮色谱分析仪吗?
  高纯氮色谱分析仪早已不局限于色素的分离,其方法也早已得到了很大的发展,但其分离的原理仍然是一样的。我们仍然叫它色谱分析。气相色谱分析仪器是一种物理的分离方法。利用被测物质各组分在不同两相间分配系数的微小差异,当两相作相对运动时,这些物质在两相间进行反复多次的分配,使原来只有微小的性质差异产生很大的效果,而使不同组分得到分离。按【停止】键停止加热,关闭空气和辅助气,等各加热室设定温度降至100℃以下时关掉电源和载气。 停机时,必须先使氢焰检测器熄火;这一操作原则是为了避免造成检测器积水而导致放大器输入级绝缘下降,引起噪音增大。气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。
  气相色谱仪系高性能、多用途、全新设计的实验室分析仪器。该仪器具有微机控制、中文显示设定各种控制使用参数并自动记忆、双气路双填充柱进样系统,结构简洁合理、操作方便。可灵活配置气体进样器、毛细管进样系统、热导池检测器、双氢火焰离子化检测器及甲烷转化器。柱箱具有双重的超温保护功能;其中任一加热区温度超过设定极限,仪器均会自动保护停机,并且可以直接显示故障部位,方便了你的维护和维修。变压器油色谱分析仪可对气体、液体、固体样品不同的要求,配备不同的进样装置:平面六通定体积气体进样阀、微量进样器。
  固定液选择的一般规律:首先根据样品沸点范围,选择合适温度、适用范围的固定液。其次根据结构相似和相似相溶的原则,要求固定液挥发性小、蒸汽压低、热稳定性好、不易分解等特性。选择柱温的一般原则是:在使最难分离组分有尽可能好的分离前提下,柱温的选择以低柱温、保留时间适宜、峰形不拖尾为准。提高柱温可使气相、液相传质速率加快,有利于降低理论塔板高度,改善柱效。但增加柱温又使纵向扩散加剧从而加大了理论塔板高度,导致柱效下降。自动化仪器由于采用了自动控制装置,其内部工作过程都可以自动完成。但在工作过程中,如果出现了故障而没有完善的检测保护装置来进行实时的监测、保护,那就会使仪器在异常的情况下继续工作,这样不但得不到正确的分析结果,而且还可能进一步损坏仪器,因此自动化仪器必须要有完善的检测保护装置来保证其正常运行。
推荐大家看
2026-4-2 21:19:09|本帖共 5 字 回复
这个方案的实施周期能否压缩?
2026-9-28 03:51:48|本帖共 14 字 回复
