发表于:2026-1-28 08:08:56|本帖共 1,644 字 563
随着21世纪工业(industry)时代的进步,平面磨床是机械(machinery)设备(组成:驱动装置、变速装置等)中的重要部件,由于其应用广,耗量大,对已发生故障的磨床不及时维修会影响生产(Produce)进度(Pace),而对已经损坏的磨床不及时修复也是一种经济(jīng jì)上的浪费。平面磨床厂家的加工动作即为研磨,研磨工作在机械加工中居于首要地位,切削刀具的磨锐及机械零件的精确制造皆有赖于研磨工作,研磨工作也是精密加工的一部份。平面磨床能加工淬硬钢、硬质合金等硬度相当高材质,也可以加工玻璃、花岗石等脆度较高的材料。平面磨床是磨床的一种。主要类型有卧轴矩台、卧轴圆台、立轴矩台、立轴圆台和各种专用平面磨床。下面由磨床主要简述对已发生故障的平面磨床再造流程 一、平面磨床接收 1、设备进厂拍照做好记录,配戴标签,推入再制造生产线;2、先清洗平面磨床外观,清理外表油污及灰尘;3、放掉箱体内的润滑油; 二、平面磨床分解 1、拆解前在对应各个位置打印对应标记,并做好纸质文本记录,留档待查;2、拆解中记录零部件编号、轴承(bearing)型号,所有零部件全部保护性拆卸,如需破坏性拆除征求送修单位意见;3、测量轴向窜量;4、检查齿轮"啮合(niè hé) ";5、检查行星轮端面跳动;6、测量轴承游隙; 7、拆解过程做好记录(书面文本记录、照片、视频); 三、吊装 1、轴承、齿轮等件使用吊带吊装,壳体等零件使用钢丝绳吊装; 2、吊装时保证设备和人员安全(safe); 四、清洗 1、清洗零部件;2、检查、清吹油(oil)道;3、做好防锈(Rust)(antirust)、防尘措施;4、将合格件、待修件、报废件分类(Classification)存放; 五、零部件检查、测量 1、检查齿轮(Gear)齿面、轴承、轴承位等是否存在明显损坏;2、测量轴承与轴和孔的配合尺寸(chǐ cùn)、衔接部位接口尺寸并记录;3、根据检查、测量数据(data)出具检测(检查并测试)报告,检测报告要全面化、系统化; 六、维修方案 1、根据检测(检查并测试)报告,逐条对应制定多个维修方案,并提出可优化的方案,供送修单位选择; 2、维修方案经内部审核(解释:审查核实;审阅核定)后,邀请送修单位、设备管理部、设备需求单位到现场进行查看,并提交维修方案给送修单位、设备管理部、设备需求单位进行审核确认; 七、零部件维修、外委加工维修、外购件采购 1、修磨处理(chǔ lǐ)零部件损伤部位的毛刺、高点等;2、可修复利用的零部件按照技术要求进行外委加工,并进行过程验收;3、需要更换、优化的零部件进行外部采购; 4、外购件到货后进行验收,确保外购件质量; 八、平面磨床装配 1、根据维修方案(fāng àn),对各零部件进行检查确认,并记录零部件编号及重要尺寸(chǐ cùn); 2、轴承安装前测量自由游隙,测量轴承位配合尺寸;3、调整轴向窜量,调整齿轮啮合,调整垫制作完毕后留取最终数据;4、装配过程中送修单位进行过程跟踪、验收; 5、装配过程中必须保证平面磨床内部清洁;6、所有连接螺栓要使用螺纹紧固胶,按力矩要求紧固,并做好防松;7、箱体内外油路确认吹通,并做好密封; 九、试车、验收 1、手动盘车,确认运转是否顺畅;2、连接润滑油(Lubricating oil)站、驱动系统(actuation system),进行平面磨床串油循环;3、进行空载试车,做试车记录; 十、喷漆、包装(packaging) 1、清理平面磨床内部存油;2、封堵裸露接口;3、进行外观清理,整体喷漆;4、平面磨床做防雨包装以上有关旧平面磨床的再次制造(zhì zào)流程,相信除了已经在做的厂家之外,还会有更多专业平面磨床厂家也都想尝试,当然平面磨床也不例外,其作为专业的生产厂家,有着丰富(plump)的平面磨床生产经验,各类平面磨床种类型号齐全,稳定的产品质量、完善的销售服务体系(structure)赢(yíng)得了广大用户的高度(height)信赖。 |
