电磁流量计与涡轮流量计的性能比较:
发表于:2026-1-27 14:56:18 3842
       1.电磁流量计:被测介质的粘度和密度等物理参数的变化可能会产生间接影响,但在修改物理效应时可以考虑间接影响。由于流量计结构和形状的复杂性以及加工和装配的离散化,通常不可能通过计算方法根据操作条件的变化精确地修改腔体,也不可能拟合满足精度的经验公式。根据测试数据对所有流量计的要求。
  2.从广义上讲,流动条件,如被测介质的均匀性,气体(液体)的量,杂质的含量等,也属于流量计操作条件的范畴,但其对流量计性能的影响比较复杂,有时在线实际流量验证很难解决。
  3,涡轮流量计:用于体积流量计,流量计的模式识别,样品测试或检验抽样,自然吸气式发动机改装为增压发动机,无论是废气涡轮增压器还是增压器,都能满足高入口温度的问题。涡街流量计,自然吸气式发动机进气温度无论在什么状态下都没有大的变化,无论是在空气流量计中,还是在距离节气门或进气歧管上方的风越远的情况下,一般都是低温;对于速度涡轮流量计,运行条件​​的变化将导致其流动面积的变化,这将导致仪器系数的变化。如果流量计的运行条件可以与实际使用相同或接近,则离线验证可以满足要求。然而,由于操作条件的复杂性和可变性,离线验证通常不能再现实际操作条件。只有在线实时流量验证才能解决高精度流量测量的问题,否则应考虑其他错误。
2026-5-26 09:42:19 回复
