仪表*知识
发表于:2026-1-27 14:24:14|本帖共 893 字 1254
       温度计的种类:一、液晶温度计:用不同配方制成之液晶,其相变温度不同,当其相变时,其光学性质也会改 变,使液晶看起来变了色。如果将不同相变温度的液晶涂在一张纸上,则由液 晶颜色的变化,便可知道温度为何。此温度计之优点是读数容易,而缺点则是 精确度不足,常用於观赏用鱼缸中,以指示水温。 二、电阻温度计:金属的电阻会随温度增加而增加,在温度变化不大的情况下,其电阻与温度约 成线性关系,在更大的温度范围,通常可用简单的二次多项式表示。透过测量 金属的电阻,便可知道温度为何。此种温度计通常用白金线制成,可精确到 10-3度,常用於精密的测量。由於白金熔点高,所以可测量的温度范围更大, 约在摄氏-250度至1200度左右。 三、气体温度计:固定压力下,密度不大的气体,其体积和温度成线性关系。利用此关系制成的 温度计,称为定压气体温度计。固定体积下,密度不大的气体,其压力和温度 成线性关系。利用此关系制成的温度计,则称为定容气体温度计。 四、转动式温度计:转动式温度计是由一个卷曲的双金属片制成。双金属片一端固定,另一端连 接著指针。两金属片因膨胀程度不同,在不同温度下,造成双金属片卷曲程 度不同,指针则随之指在刻度盘上的不同位置,从刻度盘上的读数,便可知 其温度。 五、半导体温度计:半导体的电阻变化和金属不同,温度升高时,其电阻反而减少,并且变化幅 度较大。因此少量的温度变化也可使电阻产生明显的变化,所制成的温度计 有较高的精密度,常被称为感温器。 六、热电偶温度计:热电偶温度计是由两条不同金属连接著一个灵敏的电压计所组成。金属接点 在不同的温度下,会在金属的两端产生不同的电位差。电位差非常微小,故 需灵敏的电压计才能测得。由电压计的读数,便可知道温度为何。 七、光测高温计:物体温度若高到会发出大量的可见光时,便可利用测量其热辐射的多寡以决定 其温度,此种温度计即为光测温度计。此温度计主要是由装有红色滤光镜的望 远镜及一组带有小灯泡、电流计与可变电阻的电路制成。使用前,先建立灯丝不同亮度所对应温度与电流计上的读数的关系。使用时,将望远镜对正待测 物,调整电阻,使灯泡的亮度与待测物相同,这时从电流计便可读出待测物的温度了
2026-3-6 22:50:29|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 17:47:45|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-30 11:38:55|本帖共 4 字 回复
这个方案的模块化设计便于运输和安装。
昨天 01:45|本帖共 18 字 回复
