买了916,就要用得“6” ---916 Ti-Touch简明操作规程
发表于:2026-1-27 14:16:57 894
       开机
  按下位于916 Ti-Touch后背板左侧的主机电源开关。若安装了计量单元则会出现执行准备功能的要求,如下图所示,通过【OK】确认信息。
  准备滴定
  通过准备功能,可对计量管和计量管单元的管路进行清洗,并在计量管中排出气泡、充满试剂。您应在次测量前或每天执行一次该功能。点击固定按键【?】(=手动控制)。选择加液,将滴定头放入废液杯中。
  点击【准备】,将显示如下信息:选择加液,将滴定头放入废液杯中。检查加液管末端的防扩散头是否完整。
  调入方法
  回到主界面,点击【调入方法】对话框,选择含有所需方法的数据组。
  点击【显示文件】,将打开保存有方法的方法列表,选择所需要的方法。点击【载入】。
  准备样品
  将样品称入样品杯,添加溶剂,将样品杯放置在搅拌器上,将电极和滴管头浸入溶液中。
  输入样品信息
  在主对话框中点击输入栏样品量,输入样品量并通过【Continue】确认。
  进行滴定
  点击固定按键【?】,测定开始。开始滴定后,将显示曲线和当前的值(测量值、体积、温度)。
  通过固定按键【←】,可在测定运行过程中切换到主界面。通过主对话框中的按键【实时显示】,可再次切换到测定时的“实时”显示上。
  如果您连接并配置了打印机,在滴定完成后,将打印已定义的报告。
  显示结果
  滴定完成后,将显示结果页面,在结果下可找到后一次测定的结果。
  小贴士:
  ①启动测定后将检查– 是否已连接所有需要的仪器且这些仪器都处于待机状态。
  – 是否有方法所需的滴定剂和传感器可用。
  – 滴定剂、传感器以及公共变量的监控时间间隔是否仍然有效。
  –对于激活的样品分配表:所输入的样品标识是否已在样品分配表中进行了定义。如果是,则将自动载入分配的方法并启动测定。
  ②请您计算样品的量,使滴定溶液消耗为计量管体积的 10…90%。
  以上,你学会了吗?还想要更多更详细的资料吗?
很有启发
2026-4-11 16:23:44 回复
学习了
2026-5-13 01:37:57 回复
有用
2026-6-12 12:57:16 回复
讲得透彻
6 天前 回复
