发表于:2026-1-27 14:13:14|本帖共 1,170 字 1302
1.超声波测厚仪维修及注意事项: 本仪器为精密电子仪器,切不可将各种液体漏入仪器内部。 仪器使用完毕后,应擦去探头及仪器上的耦合剂和污垢,保持仪器的清洁。 非专业维修人员,勿随便拆开仪器,以免带来不必要的损坏,给维修工作增加难度。 插拔探头时应捏住活动外套沿轴线用力,不可旋转插头,以免损坏探头电缆芯线。 任何情况下,不得使用对探头腐蚀性的液体耦合剂。 仪器长时间放置不用请将电池取出,以免电池中的液体对仪器腐蚀。 仪器若出现故障请与生产厂家。 2.超声波测厚仪测量误差的预防方法 超薄材料 使用任何超声波测厚仪,当被测材料的厚度降到探头使用下限以下时,将导致测量误差,必要时,zui小极限厚度可用试块比较法测量。当测量超薄材料时,有时会发生一种称为“双重折射”的错误结果,它的结果为显示读数是实际厚度的二倍,另一种错误结果被称为“脉冲包络,循环跳跃”它的结果是测量值大于实际厚度,为防止这类误差,测临界薄材时应重复测量核对。 锈斑,腐蚀凹坑等 被测材料另一表面的锈斑凹坑等将引起读数无规则地变化,在情况下甚至无读数,很小的锈点有时是很难发现的。当发现凹坑或感到怀疑时,这个区域的测量就得十分小心,可选择探头串音隔层板不同角度的定位来作多次测试。 材料识别错误 当用一种材料校正了仪器后,又去测试另外一种材料时,将发生错误的结果,应注意选择正确的声速。 探头的磨损 探头表面为丙烯树脂,长期使用会使粗糙度增高,导致灵敏度下降,用户在确定为此原因造成误差的情况下,可用砂纸或油石少量打磨探头表面使其平滑并保证平行度。如仍然不稳定,则需更换探头。 层迭材料,复合材料 要测量未经耦合的层迭材料是不可能的,因超声波无法穿透未经耦合的空间。又因超声波不能在复合材料中以匀速传播,所以用超声波反射原理测量厚度的仪器都不适应于测量层迭材料和复合材料。 金属表面氧化层的影响 有些金属可在其表面产生较密的氧化层,例如铝等,这层氧化层与基体间结合紧密,无明显界面,但超声波在这两种物质中的传播速度是不同的,故会造成误差,且氧化层厚度不同误差的大小也不同,请用户在使用的时候加以注意,可以在同一批被测材料中选择一块用千分尺或卡尺测量制成样块,对仪器进行校准。 反常的厚度读数 操作者应该具备辨别反常读数的能力,通常锈斑,腐蚀凹坑,被测材料内部缺陷都将引起反常读数。解决办法参考5.2、5.3 耦合剂的使用和选择 耦合剂是用来作为探头与被测材料之间的高频超声波能量传递的。如果选择种类或使用方法不当将有可能造成误差或耦合标志闪烁,无法测量。耦合剂应适量使用,涂抹均匀。选择合适种类的耦合剂是重要的,当使用的光滑材料表面时,低粘度耦合剂(如随机配置的耦合剂,轻机油等)是很合适的。当使用在粗糙材料表面,或者垂直表面及顶面时,可使用粘度较高的耦合剂(如甘油膏,黄油,润滑脂等)。各种配方的耦合剂我公司在各地有售。 |
