粉末脱色活性炭使用注意事项
发表于:2026-1-27 14:05:18 1479
       粉末脱色活性炭使用注意事项,采用氯化锌对粉体活性炭进行脱色处理。原料为优质木屑,吸附量大,脱色效果好。该脱色材料安全无毒,可用于氨基酸、食品、味精、制糖、酿酒等行业的脱色、除杂及提纯。
    粉体脱色剂对杂质有一定的吸附能力。粉末脱色活性炭具有优良的吸附性能,能使有色液体变为浅色或无色。粉体脱色剂活性炭的吸附原理是将色素分子吸附在液体中。剩余的液体在活性炭过滤后变得透明。
    粉体脱色活性炭是一种非极性吸附材料,但当吸附的溶剂为极性液体,如水和乙醇时,其脱色效果很好。同时,活性炭的脱色力与溶液的酸碱程度有关,适于在酸性条件下脱色。极性溶剂对活性炭的吸附能力较弱,杂质和色素的极性小于水。粉体活性炭对杂质和色素都具有较强的吸附能力,从而达到脱色的目的。
    用粉体对活性炭进行脱色时,必须进行吸附试验,根据需要去除的污染物的种类和浓度来确定活性炭的种类和数量。加入碳粉前,应注意将碳粉制成碳浆,均匀地加入到人体水中。较长的触点时间有利于净化效果的提高。用粉状脱色剂活性炭时,在装卸、拆卸等过程中,劳动强度较大,易引起粉尘飞扬。所以要小心处理,并且要尽可能的低。
    粉末脱色活性炭使用注意事项,粉状、粒状活性炭均可用于糖类脱色。粉体脱色剂活性炭单位体积表面积大,处理时间短,易于适应溶液性质的变化,并可小批量批量进行处理。粒状炭块可在吸附塔内连续充填,再循环使用,适合大规模生产。粒状活性炭糖脱色器主要有固定层和移动层两种形式。固层型是应用广泛的方法。操作和维护都很容易。多塔式操作能提高工作效率。可以通过两种方式来移动图层类型:上移和下移。采用此方式处理的糖液质量均匀,也可降低企业的生产成本。
值得收藏
2026-4-12 21:07:48 回复
感谢楼主
6 天前 回复
