张力计的选型方法
发表于:2026-1-27 09:18:11 2822
       张力计的选型方法
  张力计是指测量线材及带材,如:纱线,钢丝,铜丝,电缆,钢缆,薄膜,束装材料,铝箔等材料静态或动态状态下松紧程度的仪器。它可为生产过程提供准确定量的松紧参数,确保生产过程中张力保持稳定或达到要求的值。张力计主要是指土壤张力计 张力计和所有的仪器一样,即使仪器精度再高也会有一定的误差及有一定的丈量范围。 1.张力计的量程选择方法:通常实际使用的张力为张力计量程的80%为。原因是:张力计校准通常采用的是2点效准的方式。点为0点,第二点为量程的80%,所以,从理论上讲,张力计丈量正确的2点就是0点及效准点。 2.张力计所测材料的线径范围选择方法:由于张力计是采取2点线形标定的方式而且张力计的工作原理即通过丈量出协力(对丈量点的压力),通过平行四边形法则换算出分力(材料张力)。这样,假如张力计的校准直径与实际丈量时材料的直径不同,则理论上丈量值一定会有误差,而且,被测材料直径与效准直径相差越大,丈量误差越大。所以,张力计在选型时,尽量使被测材料直径与张力计效准直径相同或接近。
2026-4-17 17:29:55 回复
2026-5-2 00:45:24 回复
有用
2026-6-9 18:33:59 回复
