分析电子天平,分析电子天平价格|厂家介绍直接称量法是怎么回事
发表于:2026-1-26 13:33:12 585
       分析电子天平,分析电子天平价格|厂家介绍直接称量法是怎么回事:
  一、直接称量法:所称固体试样如果没有吸湿性并在空气中是稳定的,可用直接称量法。先在天平上准确称出洁净容器的质量,然后用药匙取适量的试样加入容器中,称出它的总质量。这两次质量的数值相减,就得出试样的质量。
  二、减量法:在分析天平上称量一般都用减量法。先称出试样和称量瓶的质量,然后将称量瓶中的试样倒一部分在待盛药品的容器中,到估计量和所求量相接近。倒好药品后盖上称量瓶,放在天平上再称出它的质量。两次质量的差数就是试样的质量。如果一次倒入容器的药品太多,必须弃去重称,切勿放回称量瓶。如果倒入的试样不够可再加一次,但次数宜少。
  电子天平的厂家比较多,有个别厂家在产品说明中未能详细的标识其性能指标,或者是标识不规范、不统一,有的给出级别,有的不给出级别。比如有的电子天平明确了实际标尺分度值d,而未标明它的检定分度值e,这对于使用者来说会误以为d=e,认为电子天平能分辨出*小的值就是它本身能够称量的准确数值。而对于计量检定人员来讲,确定电子天平的检定标尺分度值e关键,因为e是用来评定其准确度级别以及*大允许误差的依据:在计量检定中若各项参数指标的*大示值误差均不大于1d,我们确定e=d;如果各项参数指标*大示值误差均小于10d,我们确定e=l0d。
  有时还需根据具体情况而定,比如当d:0.2mg时,e=5d;d:0.5mg时,e=2d。总之,在对检定标尺分度值的划分上应按照以下形式:l×l0k或2×10k或5×10kk为正整数、负整数或零)。我们把除了e=d以外的情况都归为≠d,其中以e=l0d*为常见。以下是根据检定分度值e来对电子天平进行等级划分及其*大允许误差的归纳总结。
评论列表(5)
辛苦了
2026-3-13 04:10:44 回复
2026-5-9 16:44:45 回复
2026-5-30 07:31:20 回复
感谢楼主
2026-6-6 01:49:10 回复
3 天前 回复
