电流互感器伏安特性测试仪性能特点
发表于:2026-1-26 13:03:13|本帖共 664 字 360
       一、安全可靠:
  国内创新电源控制技术,单相AC220V输入电源,并且工作电源与功率电源共用一个输入端口,设计更加科学合理,使用更加安全可靠。
  注:其他同类产品工作电源与功率电源是分开输入方式,并且还需要使用三相AC380V双火线输入才能满足实验要求,存在极大的安全隐患,容易造成使用人员触电甚至伤亡等事故。
  二、符合国家检修规程:
  设备电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50-60Hz;能够真正有效模拟互感器的真实状态,符合国家相关检修规定。
  三、输出容量大:
  单机220V输入时zui大电压输出0-1000V,单机zui大电流输出0-600A,非常适合现场检修使用。
  四、功能齐全:
  可检测CT/PT的伏安特性、变比、极性、5%和10%误差曲线、角差比差、CT一次通流和CT退磁等项目,轻松实现一机多用。
  五、接线方式简单:
  采用单电源输入端口;仅有8个测试端口就可完成CT/PT所有测试项目,接线方式安全简单,非常适合现场使用,能够有效降低劳动强度,提高工作效率;
  六、测试范围大:
  对于CT变比测量范围15000A/ 、3000A/1A。PT变比测试范围500KV:100V。对于PT负荷测量10VA--500VA。
  注:在不需要外接升压器或外接升流器情况下的测量范围
  七、快速打印:
  采用热敏打印机,自动筛选打印典型报告使用数据,非常适合进行现场数据对比。
  八、大容量FLASH存储:可保存1000组试验数据,掉电后可保存10年。
  九、USB接口:方便连接新式笔记本电脑。
  十、电流互感器伏安特性测试仪体积小,重量轻:方便现场使用。
感谢分享经验
2026-4-15 18:22:34|本帖共 6 字 回复
文章很解渴。
2026-10-5 00:43:10|本帖共 6 字 回复
