阻火器的检验周期是多少工业燃气管道使用的阻火器的
发表于:2026-1-26 12:33:59|本帖共 787 字 4231
       每隔半年应检查一次,根据本单位的管理水平调整检查时间。
  1)、 为了确保阻火器的性能达到使用目的,在安装阻火器前,必须认真阅读厂家提供的说明书,并仔细核对标牌与所装管线要求是否一致。
  2)、 阻火器上的流向标记必须与介质流向一致。
  3)、 每隔半年应检查一次。检查阻火层是否有堵塞、变形或腐蚀等缺陷。
  4)、 被堵塞的阻火层应清洗干净,保证每个孔眼畅通,对于变形或腐蚀的阻火层应更换。
  5)、 清洗阻火器芯件时,应采用高压蒸汽、非腐蚀性溶剂或压缩空气吹扫,不得采用锋利的硬件刷洗。
  6)、 重新安装阻火层时,应更新垫片并确认密封面已清洁和无损伤,不得漏气。 所选用的阻火器,其安全阻火速度应大于安装位置可能达到的火焰传播速度。
  与燃烧器连接的可燃气体输送管道,在无其它防回火设施时,应设阻火器。
  阻止以亚音速传播的火焰,应使用阻爆燃型阻火器,其安装位置宜靠近火源;
  阻止以音速或超音速传播的火焰应使用阻爆轰型阻火器,其安装位置应远离火源。
  不同公称直径的阻爆轰型阻火器,所要求的距火源*小安装距离见表。
  在寒冷地区使用的阻火器,应选用部分或整体带加热套的壳体,也可采用其它伴热方式。
  在特殊情况下,可根据需要选用设有冲洗管、压力计、温度计、排污口等接口的阻火器。
  安装于管端的阻火器, 当公称直径小于DN50时宜采用螺纹连接; 当公称直径大于或等于DN50时,应采用法兰连接。
  安装于管道中的阻火器,应采用法兰连接。
  安装于管端的阻火器,应带有可自动开启的防雨通风罩。
  储罐之间气相连通管道各支管上的阻火器应选用阻爆轰型。
  储罐顶部的油气排放管道,应在与罐顶的连接处选用阻爆轰型阻火器。
  储罐顶部保护性气体及油气排放管道的集合管上应选用阻爆轰型阻火器。紧急放空管应设置
  阻爆燃型阻火器。
  装卸设施的油气排放 ( 或回收)总管与各支线的气相管道之间应设置阻爆轰型阻火器。
  可燃气体放空管道在接入火炬前,若设置阻火器时,应选用阻爆轰型阻火器。
好资料
2026-4-9 19:24:24|本帖共 3 字 回复
2026-6-15 02:41:58|本帖共 4 字 回复
这个方案的投资回报率大概是多少?
2026-10-18 06:34:47|本帖共 16 字 回复
