奥林巴斯倒置生物显微镜的工作原理
发表于:2026-1-26 12:31:07|本帖共 1,008 字 3745
       奥林巴斯倒置生物显微镜的工作原理其实就是对光学(即光的折射和折射率)原理的应用,通过对物理的学习,我们知道“光线在均匀的各向同性介质中,两点之间以直线传播,当通过不同密度介质的透明物体时,则发生折射现象,这是由于光在不同介质的传播速度不同造成的。当与透明物面不垂直的光线由空气射入透明物体 时,光线在其介面改变了方向,并和法线构成折射角。”
而透镜是组成显微镜的基本光学元件,显微镜的物镜和目镜以及聚光镜等光学部件均由单个或者多个透镜组成,也是显微镜光学性能的具体体现。因此透镜的成像原理就形成显微镜的工作原理。 透镜的成像原理其实很简单,当一束与光轴平行的光线通过凸透镜与光轴相交于一点时,就会产生一个被称为“焦点”的交点,通过交点并垂直光轴的平面,称"焦平面"。焦点有两个,在物方空间的焦点,称"物方焦点",该处的焦平面,称"物方焦平面";反之,在象方空间的焦点,称"象方焦点",该处的焦平面,称"象方焦平面"。光线通过凹透镜后,成正立虚像,而凸透镜则成正立实像。实像可在屏幕上显现出来,而虚像不能。
那么透镜的成像有哪些规律可寻呢? 规律一:当物体位于透镜物方二倍焦距以外时,则在象方二倍焦距以内、焦点以外形成缩小的倒立实象;
规律二:当物体位于透镜物方二倍焦距上时,则在象方二倍焦距上形成同样大小的倒立实象;
规律三:当物体位于透镜物方二倍焦距以内,焦点以外时,则在象方二倍焦距以外形成放大的倒立实象;
规律四:当物体位于透镜物方焦点上时,则象方不能成象;
规律五:当物体位于透镜物方焦点以内时,则象方也无象的形成,而在透镜物方的同侧比物体远的位置形成放大的直立虚象。
总得来说,倒置生物显微镜其实就是显微镜的一个分支,光学显微镜的成像工作原理基本一致,倒置生物显微镜主要用来对生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等进行观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。 倒置生物显微镜与普通生物显微镜相比的优势主要体现在:适合用于观察、记录附着于培养皿底部或悬浮于培养基中的活体物质,在食品检验、水质鉴定、晶体结构分析及化学反应沉淀物分析等领域也能发挥巨大作用。 本文未经,不得转载、复制、篡改,否则必将深究其责任
提炼出了共性的规律。
2026-9-5 10:49:52|本帖共 10 字 回复
