调节阀性能和标准
发表于:2026-1-26 12:23:19 4414
       调节阀新国标 气动调节阀国标GB4213-84 《气动调节阀通用技术条件》于1984年3月21日发布,于1985年1月1日实施。本标准又于1992年进行了修改,修改后的标准代号为GB/T4213-92,于1993年10月实施。该标准主要依据IEC国际标准,并结合我国具体情况而制定。原执行的部标自新国标实施之日起作废。 新旧标准比较,主要有以下不同: (1) 新国标增加了“寿命”指标,共计14个性能指标: 1基本误差;2回差;3死区;4始终点偏差;5额定行程偏差;6泄漏量;7填料函及其它连接处的密封性:8气室的密封性;9耐压强度;10额定流量系数;11固有流量特性;12抗振动性;13动作寿命;14外观。 (2)新国标对基本误差、回差、死区、始终点偏差、额定行程偏差分为A、B、……H、这8个等级,以便根据不同阀满足不同功能的要求选择性能成本比的指标等级。旧标准针对每种阀而确定一个对应的指标,缺乏灵活性。 (3)新国标对泄漏量规定为A、B……F,这6个等级,F级以每分钟气泡数计。旧标准只有一个等级,高压阀规定泄漏量为0是不符合实际的。 (4) 流量特性误差检验方法,新国标增加了按斜率法检验的方法。 (5)新国标将旧标准流通能力改称流量系数。其数值旧标准做了统一规定,新国标由制造厂自行确定,更方便新产品设计定型。 (6) 对基本误差、回差的测试点由旧标准分为10个测试点改为5个测试点。 (7)新国标对调节阀气源和环境温度的要求。气源应为清洁、干燥的空气,不含有明显的腐蚀性气体、溶剂或其他液体。带定位器的调节阀,其气源所含固体微粒数量应少于0.1g/m,且微粒直径应大于3μm,含油量应小于1ppm。 调节阀环境温度为-25~+55℃或-40~+70℃。 调节阀工作时应满足上述要求。定位器气源不干净是造成定位器工作不正常的主要原因,占故障率的2/3以上,应特别注意这一点
顶一下
2026-3-11 22:32:51 回复
对工作有帮助
2026-3-24 15:59:34 回复
值得一看
2026-4-16 08:05:43 回复
