磁翻板液位计与其他液位计的使用差别-磁翻板信号如何输出
发表于:2026-5-7 12:36:37|本帖共 814 字 5003
       磁翻板液位计与其他液位计的使用差别-磁翻板信号如何输出 1.ZN系列磁翻板信号输出之后的信号如何输送到控制室并显示出来给用户检查. :磁翻板液位计可以配远传装置把液位数据通过 4-20mA 电流信号输出进去. 电流信号便传输到数显表上,第二:用屏蔽线缆将磁翻板液位计带远传装置和控制室里的液位显示仪表也就是数显表连接起来.然后数显表就会显示出来信号. 就是把相应的液位范围设置成对应的电流信号在 4-20mA 范围内.这样,第三:其实也再步之前.最后根据设置的对比信号,就可判断出现场液位.而且数显表还可以报警.这一功能也是锦上添花. 有很多种材质,以上三点是对磁翻板液位计带远传与仪表接线的方法.使用于不同测量介质. 2.ZN系列玻璃板式液位计: 上下接管处装有可自动切断的阀门,玻璃板式液位计直观性好.上下阀内最小通道φ 5mm 阀内装有钢球,当玻璃板意外事故破坏时,钢球在容器内压力作用下,起自动密封作用,防止容器内液体外流. 特别注意事项: 防止装载过量.抽空.以免发生事故,液位计设置时要在高.低液位线有报警装置.特别在装载液化气时更要慎重.
  3.ZN系列浮子 - 齿带液位计: 比较理想的容器用液位计 浮子 - 齿带液位计一般都敷设有可以指示高液位和低液位的玻璃板式液位计.由于浮子 - 齿带液位计操作安全.可靠.灵敏度高.读数方便.准确.
  4.ZN系列超声波液位计: 测出发射涉及回波的时差,超声波液位计是利用超声的各种特性来测量液位.如利用声波碰到液面发射反射波的原理.从而计算出液面高度,可以用于连续丈量. 5.ZN系列 雷达液位计: 当电磁波碰到液面后反射回来,雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被探测容器内的液面发射.仪表检测出反射波及回波的时差,从而计算出液面高度. 生产工艺,公司技术力量雄厚.加工精细,检测设备齐全,产品均达到国家规范.推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,玻璃板式液位计,超声波液位计,涡街流量计,雷达液位计,热电偶
很到位
2026-5-9 11:49:02|本帖共 3 字 回复
很有帮助
2026-6-20 07:06:11|本帖共 4 字 回复
