双导轨直线模组_全密封线性模组公司_精密线性滑台应用
发表于:2026-3-31 09:21:58|本帖共 847 字 4929
       要强调的点是,保持直线导轨润滑和清洁很重要。因此,在检查进口直线导轨时,必须先清洁直线导轨表面,然后拆卸直线导轨周围的零件。每个人都应该意识到油封是非常易碎的部件。检查和拆卸时必须格外小心。不要用力过大,以免损坏零件。此后,应仔细检查直线导轨及其周围零件上的油封,如果症状不好,应予以更换;如果油封破裂,直线导轨云将发生故障,设备将停止运转。 接下来,您需要检查直线导轨润滑剂。润滑不仅对于直线导轨,而且对于所有进口直线导轨都非常重要。但是,请勿在直线导轨中添加过多的油脂。测试进口直线导轨润滑剂的方法如下:涂抹少量润滑剂,然后用两根手指摩擦。如果有污染物,您可以感觉到。或者,在您的手背上涂一层薄薄的润滑剂,然后进行轻密封测试。 ..然后更换直线导轨润滑剂。使用油润滑的直线导轨后,如有可能,请清除旧油,然后填充新油,并以低速运行机器几分钟。从机油中收集尽可能多的污染物并冲洗机油。注意:使用前必须将油过滤。当用润滑脂润滑的直线导轨代替润滑脂时,切刀不能用棉布安装在直线导轨的任何部位。应该特别注意这个问题,尤其是在使用小型直线导轨时,因为这些残留的纤维会在滚动体之间被压入并造成损坏。 最后,您需要注意裸露的直线导轨盖。检查直线导轨时,请勿使其接触污染物或湿气。如果工作中断,则应在机器上覆盖一层油纸或类似材料的塑料片。如果要在不拆卸的情况下清洁和检查未遮盖的直线导轨,请用白色精神刷和涂层刷清洁它,然后用不起毛的布擦拭或用压缩空气干燥(直线导轨)。注意不要开始旋转组件。使用类似于牙医看直线导轨轨道表面,固定器或小珠的小镜子或探针。请勿清洁密封盖或防尘直线导轨,仅擦拭外表面。如果直线导轨损坏,则需要更换。在日常维护期间更换直线导轨要比由于直线导轨损坏而突然停机要经济得多。 美蓓亚斯作为集生产研发设计一体的企业,专注于模组滑台自动化机械研发,的直线模组、线性模组、多轴模组、直线滑台、线性滑台、步进电机及步进驱动器供应商,我们的产品广泛应用于国内外各个行业,贴心售后服务,用模组选择我们就对了!
2026-5-4 14:40:09|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-23 02:27:43|本帖共 6 字 回复
有用
2026-7-9 15:58:17|本帖共 2 字 回复
