混凝土渗透仪操作规程
发表于:2026-1-26 12:16:14 996
  混凝土渗透仪操作规程: ■用成型模根据设计要求制作试件,按部标或国标进行养护; ■在试验前一天将试件从养护室中取出,将试模加热到40℃左右,并将封闭用的蜡加热到熔化,然后将试件圆周在熔化的蜡中滚动一周(试件两端面严禁有蜡!)然后将有蜡的试件用压力机压入试模内。 ■渗透试验 ①、将注入咀的螺帽拧下,同时打开各个阀门,把漏斗置于注水咀上,灌水于蓄水罐,待其罐满,并要求试模底盘内也充满水(作用在于排除管路系统内的空气),这时可将六个通向试模的截门关闭。 ②、将装封好的试体试模,可靠的安装在仪器 。 ③、启动前先将点按点压力表的两限压力指针转到0.1Mpa的位置上,即上限指针和下限指针分别转到0.125Mpa和0.075Mpa位置上,从而使电气控制系统保持试验水压在此范围内. ④、大泵启动时,首先打开小水阀,关闭0号门,直到小水咀水流成线后再打开1—6号截门,并将小水阀关闭。 ⑤、试验时,水压从0.1Mpa开始,以后每隔8小时增加水压0.1Mpa,并随时注意观察六个试件上端的情况. ⑥、当六个试体的端面有2个呈现有压力水渗透出来时,记下此时的水压做为试验的压力机。 ■作好原始数据的记录并整理归档。 ■试验结束后,关闭电源,清理现场。
  相关设备透明度测定仪
  混凝土渗透仪使用于混凝土抗渗性能的试验和抗渗标号的测定。混凝土渗透仪压力值通过传感器在压力显示仪上显示出来。混凝土渗透仪是根据液压原来进行设计。
  混凝土渗透仪参数: ■标准要求 GB/T50081-2002、T0528-94、GBJ81-85。 ■工作压力: 4MPa。 ■工作方式: 自动恒压(数显型:自动恒压且自动升压)。 ■一次可作试件数: 6个。 ■模腔上口直径: Φ174.8mm。 ■模腔下口直径: Φ185mm。 ■高度: 153mm。 ■上口直径: Φ175mm。 ■下口直径: Φ185mm。 ■高度: 150mm。 ■流量: 0.16L/min。 ■功率: 120W。 ■电源: 380V-50HZ。 ■外形尺寸: 950×800×950mm。 ■混凝土抗渗仪质量:220kg。
  混凝土渗透仪简介: 使用于混凝土抗渗性能的试验和抗渗标号的测定。同时也可利用它做建筑材料透气性的测定和质量检查。因此得到了有关生产、施工、设计、教研等部门的广泛使用。功能与普通型相同,其主要特点是压力值通过传感器在压力显示仪上显示出来,并能按设定的程序实现自动升压、自动完成试验,减轻工作人员负担。混凝土渗透仪是根据液压原来进行设计,以电动机拖动水泵施压,通过管道与压力容器,控制阀,试模座等连接。压力由水泵输出进入压力容器,然后输送到名试件系统进行加载试验。管路中装有电接点压力表和电气控制系统,通过对电接点压力表内的电触点的调节可以使压力在0.1 ~4Mpa的规定范围内进行恒压试验。该仪器水泵是以90W电动机为动力源泉,由皮带轮和齿轮进行两极变速,偏心轮旋转带连杆和导柱,从而驱使水泵柱塞作往复运动进行工作,由于水泵的流量很小,因此可视为给试体的水压为静态。
  混凝土振动台参数: ▲振幅(mm): 0.3—0.6 。 ▲振动器功率(KW): 1.1 。 ▲大载荷(Kg) :140。 ▲型 号: HZJ一0.8型 。 ▲台面尺寸(mm): 800×800。 ▲震动频率(次/分) :2860。
  操作规程: ▲振动台使用前需试车,先开车空载3~5min,停车拧紧全部紧固零件,反复2~3次,才能正式投入运转使用。 ▲振动台在生产使用中,混凝土试件的试模必须牢固地紧固在工作台上,试模的放置必须与台面的中心线相对称,使负载平衡。 ▲振动电机应有良好的可靠的地线。 ▲振动台在生产过程中如发现噪音不正常,应立即停止使用,拔去电源全面检查紧固零件是否松动,必要时要检查振动电机内偏心块是否松动或零件损坏,拧紧松动零件,调换损坏零件。 ▲使用完毕后,关掉电源,将振动台面清洗干净。
  使用方法: ▲将程序控制器面板上的预置拨码开关调节到要求的振动时间(单位:秒)。在振动过程中严禁调节预置拨码开关。 ▲将装满混凝土的试模依次放置在电磁铁的相应位置,开启控制面板上的电磁铁开关,试模即牢固固定在振动台上。 ▲按下控制器面板上的启动开关,振动台即启动,运转到预定振动时间,自动切换到制动,经7秒钟后自动断电。 ▲关闭电磁铁开关,试模与台面电磁铁脱开,然后即可搬取试模。
  工作原理: 主要由台底架、振动器弹簧等部件组成,台面与底架均用钢板和型钢焊接而成,振动台是用电动机 加一对相同的偏心轮组成。并通过一对吊架联轴器安装在台面(反面)中心位置,起着振实过程中平稳、垂直方向的作用。
  维护: ▲振动成型完毕之后,台面残留的混凝土应擦洗干净。 ▲振动电机和悬挂轴承,应定期加注润滑油。 ▲使用完毕,应切断电源。 ▲电磁铁不能通电时间过长,否则线圈容易烧毁。
  调试与安装方法: ▲安装: 振动台在安装前应先将安装水泥基础上按“地脚螺栓位置尺寸图”位置浇埋妥四只M16地脚螺栓。水泥基础上平面必须校水平。然后填入消振橡胶垫层,在安装底架拧紧固定螺栓时要找正底架水平。在安装活动台面前,将硬性橡胶填入底架上部,台面与底架按装入座后,发现台面四角不平,可在未压紧的橡胶垫层处再垫入薄橡皮至台面四周均匀压紧为止。 ▲吊运: 台面与底架两侧面有四只Φ40孔,为起吊孔,整机运输时,采用底架两侧面四只起吊孔,作为整机运输用。在拆卸台面时,采用台面两侧面四只起吊孔,应先将起重设备装置钩套入孔内,将台面提高约5cm,使活动台面与底架下的定位销脱离后,方可吊运台面。
  简介: 本仪器供实验室内震实成型混凝土试件及制品之用。振动台主要由台底架、振动器弹簧等部件组成,台面与底架均用钢板和型钢焊接而成,振动台是用电动机 加一对相同的偏心轮组成。并通过一对吊架联轴器安装在台面(反面)中心位置,起着振实过程中平稳、垂直方向的作用。
有用
2026-3-30 03:09:16 回复
收下了
2026-4-15 15:20:26 回复
