模具雕刻机固定板材的方法
发表于:2026-1-26 11:01:58|本帖共 356 字 3117
       ,板材是需要先被固定在模具雕刻机的机床上,确认稳定之后才能开始后续的雕刻工作的。而板材的不同实际上是需要采用不同的固定方法的,所以今天我们主要来讨论一下模具雕刻机固定几种不同的板材的方法。 一般来说,若是板材的质地较硬,则模具雕刻机在雕刻的时候需要施加较大的压力,所以对于这类板材一般会采用锥形刀。而且需要注意的是,根据不同板材硬度的不同,雕刻刀所施加的压力也是不同的,所以锥形刀的规格也会有所不同,需要选择合适的规格才能保证板材稳定,不会在雕刻过程中移动。 若是被雕刻的板材是塑料材质,这可以直接采用转贴胶带来进行固定。因为塑料材质在模具雕刻机进行雕刻时,所承受的力是很小的,只需要大概固定即可。这里需要注意的是,不建议使用双面胶来对塑料板材进行固定,因为这样会在机床上留下不易清理的痕迹。 模具雕刻机需要搭配的外设
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-19 04:44:29|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
更新频繁,内容质量稳定
2026-8-4 19:27:32|本帖共 11 字 回复
