硫氮测定仪,紫外荧光硫氮测定仪,国产硫氮测定仪介绍
发表于:2026-1-26 10:47:23|本帖共 1,867 字 4937
  1,姜分仪牌紫外荧光硫氮测定仪介绍
  姜分仪牌紫外和紫外荧光法,化学发光法(N)原理的硫和氮荧光仪(S)可用于检测样品中各种液体,固体和气体中的微量硫和氮。应用于石油石化行业,进出口商品检验,生物,制药,环保,卫生,教育科研部门等。
  适用范围:用于测定原油、馏分油、石油气、石油化工产品、食品等中总硫/总氮含量。
  符合标准:符合SH/T0689、 ASTM D5453、SH「0657、 ASTM D4629等标准。
  SY-2000SN系列硫氮测定仪技术参数
  测量范围:0.1~10000mg/(s)~%0.1~10000mg/L(N)~%
  样品进样量:固体样品量:1~20mg液体样品量:5-20uL气体样品量:1~10mL
  ·控温范围:室温~1000℃C
  ·控温精度:±2
  气源要求:氩气:99.995%以上
  电源:AC220V±22V
  氧气:99.99%以上
  50Hz0.5H
  ·功率:1500W
  PMT高压范围:D400∨~900V根据测量浓度的高低,通过操作系统设置所需值。
  重复性误差:0.1mg/LsX<10mg/L,≤&plusmn;0.1mg/L
  10mg/L≤X<100mg/L,Cv≤10%
  100mg/L
  仪器成套性:主机(数据采集、控制系统)、裂解炉、自动进样器、计算机(含操作软件)、打印
  基于 WINDOWS的中文操作界面,使操作更为方便、快捷。您只需轻击鼠标,就可完成所有的参数设置和条件选择,由计算机控制数据的采集、处理、贮存及打印。多种数据保存格式,便于调用持与LMS系统连接。
  两段炉温设计,样品汽化、燃烧更,提高样品重复性。
  ·仪器核心部分检测器采用防漏光、防漏气的技术制造,使仪器具有灵敏度高、噪声低、线性范围宽、抗干扰能力强等优点
  工作效率高:检测范围宽 灯性能稳定 线可长期使用
  仪器采用国际流行的电路和进口元件(膜干燥器是美国进口的uv灯),性能达到水平,优于国内同类产品,并可以代替进口高压调节,并使用单点校正,方便,快速,准确。
  2,化学发光硫氮测定仪介绍
  硫化学发光氮测定仪采用化学发光检测原理:将样品引入被测高温裂解炉后,在1000℃左右,样品的高温下汽化并发生氧化裂解,氮化物定量转化为一氧化氮(NO)。由载气进行反应,携带气体,经膜干燥器脱除水后,进入反应室。反应室中的亚稳态一氧化氮与臭氧发生器产生的O3进入激发态N z。当N时。从激发态到基态的转变发射出一个光子,通过特定的波长通过光电倍增管检测接收到的光信号。然后通过微电流放大器的放大,计算机数据处理,可以将其转换成与光强度成正比的电信号。在一定条件下,化学发光强度的反应与一氧化氮的产生成正比,而一氧化氮的量与样品中总氮的含量成正比,因此可以通过化学发光强度的确定测定样品中的总氮含量。
  SY-2000N化学发光定氮仪适用范围:用于测定原油、馏分油、石油气、石油化工产品、食品以及水中的总氮含量
  符合标准:符合SH/0657、 ASTM D4629、 ASTM D5762等标准。
  SY-2000N化学发光定氮仪技术参数
  SY-2000N化学发光定氮仪测量范围:0.mg/L~10000mg/L~%
  可测样品状态:固体、液体、气体(选配相应进样器)
  PMT高压范围:DC400∨~900v(根据测量浓度的高低,通过操作系统设置所需值。)
  温度范围:室温~1000℃
  控温精度:&plusmn;3°C
  重复性误差:0.1mg/L≤X<10mg/L,≤&plusmn;0.1mg/L
  100mg/L≤Xs10000mg/L,CV≤5%
  仪器成套性:主机(数据采集、控制系统)、裂解炉、自动进样器、计算机(含操作软件)、打印机
  SY-2000N化学发光定氮仪特点:
  基于 WINDOWS系统的软件,通过PC实现仪器的控制,实现数字和图形双模式对仪器工作状态进行实时监控
  计算机技术的应用为数据的采集、信号的控制和处理提供了可靠的保证,一次分析过程只需3分钟左右。
  仪器核心部分检测器采用防漏光、防漏气的技术制造,使仪器具有灵敏度高、噪声低、线性范围宽、抗干扰能力强等优点。
  仪器采用国际流行电路和进口器件,整机性能达到水平,优于国内同类产品,并可替代进口。
  高压任意调节,标样校正可采取单点校正,方便、快速、准确。
  3,国产硫氮测定仪介绍
  国产硫氮测定仪顾名思义就是国内企业研发生产的硫氮测定仪,上面两款达到水平的硫氮测定仪是姜堰分析仪器厂代表产品。
无私分享
2026-5-14 20:28:52|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-24 00:26:02|本帖共 2 字 回复
2026-6-24 16:22:50|本帖共 4 字 回复
