近红外相机的应用
发表于:2026-1-26 08:29:17|本帖共 838 字 2863
       1、光电子芯片、硅晶圆、半导体激光器巴条EL检测
  某些生产光电子芯片的公司,生产的光电子芯片,在注入低电流时就会发出近红外波长的光,但是,如何去判断这个器件是好的还是坏的,能否达到合格要求呢?这时候就会用到近红外相机,在注入低电流时,根据光电子芯片表面或者侧面的发光情况,就可以判定该芯片是否有断点、均匀性。硅基晶圆和半导体激光器巴条,在注入电流的时候,也会发光,这样就可以判断芯片是否有裂痕、断线等情况。
  图1 多晶硅电致发光图像
  2.IC电路内部检测
  另外,光具有一定的穿透性,什么是穿透性呢,就是我照射一束光在物体表面,但是光不仅仅停留在表面,也会深入到物体的内部,穿透深度取决于材料,也和照射光的波长有关,一般波长越长,穿透深度越深。
  图2 穿透深度示例
  在某些半导体行业中,就可以用红外光这种比较好的穿透性,去观测物体内部结构。例如,生产IC电路的公司,可以用近红外光去照射IC电路表面,光线可以穿过表面,进入IC电路内部,IC电路内部反射回的光,用近红外相机去观测,就可以看到内部是否有裂痕、空鼓等。
  图3 键合晶圆内部空鼓检测
  3.倒装芯片(Flip chip)标记点对准检查
  我们手机、电脑等电子设备中有大量的芯片,这种芯片在结构上并不是一层,而是很多很多层的叠加,例如芯片设计生产中常用的倒装芯片(FC),芯片面朝下,芯片与基板或芯片与芯片之间,有设置的标记点相互对应,标记点错位则说明芯片生产没有达到较为理想状态。用这种芯片的检测,同样可以使用近红外光进行穿透芯片内部,再用近红外相机去观察反射回的光路,就可以看到多层芯片之间是否有位移。
  图4 标记点示意图
  4.光通讯器件耦合情况判断
  在光通讯领域,一般使用的激光波长为1550nm和1310nm,正好位于InGaAs相机的光谱响应波段内,某些应用需要将光从光纤耦合进芯片或光波导的光回路中,从芯片或光波导的另外一端观察输出光的形貌及光强度,是圆形光斑还是其他光斑,可以用于判断耦合情况及计算传输损耗。
  图5 1550nm半导体激光器光斑分析
支持一下
2026-4-30 06:40:22|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-5-14 14:13:35|本帖共 3 字 回复
2026-8-2 18:19:18|本帖共 4 字 回复
持续期待更新,希望能看到更多优质行业干货
2026-10-5 17:16:55|本帖共 20 字 回复
