电子压力开关采用的形式有哪些
发表于:2026-1-25 14:16:22|本帖共 993 字 3033
       电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力\液位信号,实现压力\液位监测和控制的高精度设备.广泛使用在化工\机械\水文\电力\环保等测量气体\液体压力的自动化系统中.因为调节方便灵活,安装简单,可以替代大部分使用液位开关的场合. 压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号.当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的.压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管\膜片\膜盒及波纹管等.开关元件有磁性开关\水银开关\微动开关等.压力开关的开关形式有常开式和常闭式两种. 电子压力开关可用于任何能与不锈钢和FKM兼容的气体和液体测量;系统压力由四位LED显示.此外,电子压力开关也支持通过显示板上的按钮对设置保护,两个开关输出显示设置和开关输出等现场编程.在常压范围的0~99%可以自由设置点.
  电子压力开关的性能特点:
  外型小巧\美观,安装方便
  精度高\输出信号稳定
  抗震动\抗干扰
  可程控
  广泛用于压力自动控制领域
  实时显示设定压力值和当前压力值
  动作频率快
  可任意设置上/下限动作,回差/带差
  显示和外壳可以自由的转动,以便于仪器安装在特殊的位置.
  电子压力开关主要采用压力传感器进行压力采样,通过压力传感器直接将非电量—压力转换为可直接测量的电量—电压或电流,再通过信号调理电路对传感器信号进行放大和归整处理,最后通过比较电路,使得该器件在所设定的压力门限上,输出电平是某一逻辑状态,这个逻辑电平可输入到微控制器,驱动后部电路或控制电开关.用户可以通过设定电平转换门限来决定压力开关的动作的压力值,质量流量计而且可以通过放大和归整处理后的电信号对压力进行实时监测和远距离传输.随着电子技术和信息技术的飞速发展,压力测量和自动控制技术已深入到人们生活和工作的各个领域,作为压力量的控制方式之一的压力开关已不仅仅局限于对某一点压力的开闭式两态控制,而是在开关控制的基础上要同时能够实现分辨压力大小,对控制点连续设定,进行远距离信号传输等功能,因此电子压力开关代替各种机械式压力开关已逐渐成为应用的主流.以上内容供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\电子压力开关\弯管流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
评论列表(6)
感谢楼主
2026-5-21 11:11:36|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-5 23:21:06|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 15:41:19|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 12:37:55|本帖共 4 字 回复
不错的内容
2026-7-31 17:02:55|本帖共 5 字 回复
客观。
10 分钟前|本帖共 3 字 回复
