JKZC-YP200M型超高压压片机是用特定的模具,针对于尺寸大尺寸的压电陶瓷粉末,直径在300mm,厚度在10mm的样品,在可以压制成各种各样的片,柱及异型体,组合体等进行科学研究,应用非常广泛,使用简单、方便、可靠。目前是国内高等院校和生产单位进行科学材料研究的重要辅助工具。 一、应用范围: 粉末陶瓷压片,新材料压片,超导压片,新型电源,建材压片 二、特点: 1.主机 主机部分包括机身和油缸。 机身:机身由上横梁、下横梁、滑块、立柱及螺母等组成,上、下横梁用四根立柱及螺母紧固地连接在一起,组成一个刚性的框架。滑块以立柱为导向,沿立柱上下滑动。滑块的上下导套,配有防尘圈,防止尘垢划伤柱面。在滑梁及下横梁上,开有T型槽(具体尺寸需方提出)。立柱螺母可调节工作台面的不平衡度及工作台与活塞的不垂直度。大件均采用大型数控落地镗铣床和高精度数控龙门刨铣机床的精密加工,三梁四柱结构经计算机优化,进行有限元分析,设备强度性高,且外形美观。 油缸:主缸采用活塞缸结构,用螺栓固定在上横梁中心孔内。缸体经过滚压处理,活塞杆经过调质,淬火处理,表面经过镀硬铬抛光处理,耐磨、美观、耐腐蚀。 2.液压控制系统 液压装置 液压动力站安装形式:安装在主机右侧面地上,尽量减小噪音。 液压动力站装有油的过滤装置。隔板将吸油区和回油区分开,加油口有过滤器,保证液压油清洁度。 油箱液面高度由液体液位计显示。 油缸充液系统:充液阀安装于油缸底部,结构是常闭自吸式,滑块快速下行时,靠自重下降吸开充液阀,从充液油箱吸油。 JKZC-YP200M型超高压压片机管路选耐高压无缝钢管,管头处采用高压油管连接。 从超高压压片机操作层面来看,其设计充分考量了人性化因素。它的控制面板布局清晰合理,各个功能按键都标注得一目了然,即便是初次接触的工作人员,也能很快上手。启动设备时,只需按照既定的流程依次按下相应的按钮,就能轻松开启运行模式。而且,参数设置也十分直观,通过简单的数字输入或者旋钮调节,就可以精准地设定所需的压力、保压时间等关键指标,全不需要复杂的编程或专业的技术知识储备。整个操作过程中,机器还会给出明确的提示音和灯光信号,让操作者随时了解设备的运行状态,比如是否已经达到预设压力、正在进行哪个阶段的压制工序等,极大地降低了误操作的可能性。 在使用的便利性方面,超高压压片机同样表现出色。它的机身结构紧凑,占地面积小,无论是放置在实验室的角落还是生产车间的有限空间内,都不会造成过多的阻碍。同时,它的模具更换非常快捷,不同规格、形状的模具能够快速安装到位,这使得它可以灵活地应对各种不同尺寸和形状的产品压制需求。例如,当需要从生产圆形药片切换到方形的样品块时,工作人员仅需花费很短的时间就能完成模具的替换工作,然后迅速投入到新的生产任务中。此外,设备的清洁维护也很简单,其表面采用易于擦拭的材料制成,内部的一些关键部件也设计成了可拆卸式,方便定期清理灰尘、杂质等,确保设备始终保持良好的性能。
