高温电导率测试装置是一款专门应用于熔融玻璃电导率测量的,它是一种在高温下测量玻璃熔体的电导率(电阻率)的装置。熔体的电导率是用双电极法测量的,是目前研究高温熔融玻璃电导率的重要设备。
一、玻璃材料研发领域
GLDR-1600玻璃高温电导率测试装置是新型玻璃配方开发与性能优化的 “核心检测工具”,通过电导率数据反推玻璃熔体的微观结构与成分适配性,具体应用场景包括:
特种玻璃研发针对光伏玻璃、电子玻璃(如显示面板基板玻璃)、光学玻璃、耐高温玻璃等特种品类,电导率是关键性能指标之一。
例如:
光伏玻璃生产中,需通过测试熔融态电导率,判断玻璃中碱金属离子(如 Na?、K?)的迁移速率 —— 离子迁移过快会导致玻璃成型后电阻率下降,影响光伏组件的绝缘性,因此需通过调整配方(如引入 Ca??、Mg??抑制碱离子迁移),并结合电导率测试验证优化效果;
电子玻璃(如超薄玻璃)研发中,熔融玻璃的电导率直接影响其在高温下的 “澄清过程”(气泡排出效率),电导率过高可能导致熔体粘度异常,需通过测试确定**成分比例。
玻璃结构基础研究科研机构常用该装置探究高温下玻璃熔体的 “结构 - 导电关系”。例如:通过改变玻璃中 SiO?、B?O?等网络形成体的含量,测量不同温度下的电导率变化,分析网络结构的致密性对离子导电通道的影响;或研究稀土元素(如 La??)掺杂对熔融玻璃电导率的调控机制,为功能玻璃(如导电玻璃)的开发提供理论支撑。
一、仪器特点:
1、多功能真空加热炉,可实现高温、真空、气氛环境下进行测试;
2、采用铂材料作为导线、以减少信号衰减、提高测试精度;
3、可以测量玻璃材料的电阻、电阻率。
二、应用说明:
符合:符合GB/T31838、1410等
三、主要技术参数:
测试平台技术参数:
1、输入:220V±10% 功耗:≦3KVA;
2、输出:电压0~24V 电流0~10A 精度0.01;
3、测量毫伏电压:0-100mv,精度不低于6半分辨率;
4、玻璃粉末容积:工型瓷舟(氧化铝99%以上);
直径: 120*50mm;用量200--500克(可按实际定做)
5、加热炉:温度1650℃,试验炉温±5℃内,可实现程控升温曲线,智能PID 调节
控温热电偶采用B 型I级,插入炉膛中心,测温热电偶插入式样周边距离10-20mm:
控温偏差:±1℃。
炉体发热元件:1800型硅钼棒串联使用,功率小于12KW
