CGN-1000型超高能球磨机/高能转速比可调纳米级研磨,短时间能迅速研磨样品,转速可达1600 min-,具有独立的盘旋转和罐旋转速度,可以对各种材料在铣削过程中调节冲击力和剪切力,以合成结构的颗粒,显著提高材料的性能,实现更好的机械合金化。
机械合金化是-种固态粉末加工技术,它是在高速搅拌球磨的条件下,利用金属粉末混合物的重复冷焊和断裂进行合金化过程。机械合金化具有从混 合的元素或预合金粉末开始,合成各种平衡和非平衡合金的能力,包覆合金粉体材料。机械合金化是针对金属粉末加工所的方法,常用来制备高温合金。机械合金化法已经成功地应用于制备适合高温条件使用的航空航天部件用合金。
应用单位:
大学、地质、材料、工程部门
工业实验室- 水泥、矿石、矿渣
陶瓷、玻璃、催化剂、硅酸盐
煤炭、刚玉、土壤
制药公司( 混合、聚合物)
岩石实验室
电子( 机械合金化)
石油公司
植物
ROHS 样品(PCB)
产品特点:
1、高能转速公转0-600/自转0~1600,无极可调。
2、公自转速比1: 2.6。
3、搭载emitr远程控制系统,与电脑、手机、PAD等终端互联智能控制。
4、可干磨、湿磨、真空磨、气氛保护磨。
5、智能数字一键式操作,更简单。
6、可储存3种模式15种方案,具有断电保护记忆自启功能。
7、开盖安全行程开关和运行自锁功能设计,保障安全。
产品参数:
1、转速:1600转/min
2、批次研磨量:单罐0.1-10g / 混合60mL
3、工作方式:高能振动
4、 出样精度:<1 微米(案列:钡铁氧体:进料粒度:6-100微米,出料粒度 90=3.8um,金属钛粉: 进料粒度:100微米, 出料粒度 90=0.3 um, 高岭石: 进料粒度:30毫米, 出料粒度 90=0.16 um)
5、夹具运行:前后59mm,左右25mm
6、夹具运行速率:1060 次/min
7、功率:2.2 (kw)
8、电源:220/50 (v/hz)
9、重量:200 (kg)
