高温热压机|如皋市原野勘察机械厂
发表于:21 分钟前|本帖共 860 字 3
  JKRY-1000高温热压机是一款小型的热压机,配有陶瓷顶杆和 Si3N4 陶瓷模具,可在空气 环境和手套箱内(Ar环境下)工作温度达到1000。。**压强达到150MPa .此 款设备特别适合用于制备陶瓷,复合材料和聚合物样品等,是科研的重要辅助设备。
  一、 产品主要技术参数:
  1、加热腔体:炉膛直径为 55mm;
  2、温度控制:**温度: 1100C(采用PID方式控温,可设置30段升降温段,带有超 温和短偶保护);
  3、压力表:数显;
  4、热压模具:Si3N4高温模具,**可承受温度为1050°C;
  高温时Si3N4模具可承受**压强
  1050C (空气环境):60MPa;
  1000C (空气环境):lOOMPa;
  800C (空气环境):150MPa;
  上下顶杆为氧化铝陶瓷顶杆;
  5、液压泵:5T 手动液压泵,液压缸**行程:25mm;
  6、顶部手柄调节高度:150mm;
  7、设备尺寸:350 Lx 500 Wx 720 mm H;
  8、产品重量:160kg;
  9、功率:220VAC, 50/60Hz ,功率:1.2KW;
  10、配套设备装置:能够配合ZJ-3和ZJ-6压电测试仪进行测量;
  11、配套设备装置:可以配置PZT-JH10/4型,PZT-JH20/3型极化装置。
  真空高温热压机是一种集真空环境、高温加热与压力控制于一体的材料处理设备,其作用主要体现在以下几个方面:
  1.材料成型与致密化:通过在真空环境下施加高温和高压,促进材料颗粒间的结合,减少孔隙率,从而提高材料的密度和强度。这种工艺特别适用于复合材料的制备,能够显著改善材料的力学性能。
  2.真空高温热压机高精度加工与微观结构调控:配备精密的温度和压力控制系统,可实现对加工过程的精确控制。这不仅有助于提高产品的尺寸精度和表面光洁度,还能通过优化工艺参数来调整材料的微观结构,进而赋予材料特定的物理和化学性质。
  3.新材料研发与实验制样:为大专院校、科研院所提供标准化样品制备,支持新型材料如纳米材料、陶瓷、塑料等的研究与开发。其多功能性使得在同一台设备上进行多种实验成为可能,加快了从实验室到工业生产的步伐。
