地下室排水系统的具体做法是怎样的?
发表于:2025-12-18 13:22:57|本帖共 620 字 4337
       现在很多的家庭都有地下室,但是地下室里面是没有排水系统的,如果在里面居住的话,是非常不方便的,因此大家都开始做地下室排水系统了,那么地下室排水系统的具体做法是怎样的呢?今天中德博力小编就给大家具体介绍下。
1、大家在做地下室排水系统的时候,首先就要在地下室的某个角落做一个集水坑,这个集水坑的深度和宽度要按照实际的用水量和选择的水泵来确定。通常来说地下室集水坑的尺寸要保证一个基本的尺寸。 2、要做好地面上的排水沟槽,排水沟槽是通向集水坑的。沟槽的宽度,要一百毫米就可以了,沟槽的上面可以放上排水的篦子。另外,地下室排水系统还有一个做法,就是直接在地面下暗埋排水管道,这样也是可以实现排水的作用的。 3、安装强排泵。强排泵的流程通常是按照用水量来计算的,如果大家不会计算的话,可以直接按照水泵的扬程以及攻率进行选择的。扬程通常选择十米之内就可以了;功率可以选择一千瓦左右的。如果大家想安装两台强排泵的话,也就是一用一备,是安装两台,这样就可以保证使用的安全。 4、排水管道的安装。在强排泵的上口安装管道的时候,要在顶板或者是墙面上洗眼,可以使用水钻去洗眼。在排水管道的时候,可以使用镀锌钢管,然后沿着顶板穿洞,直接接到市外的检查井,这样就完成了地下室排水系统的安装了。 通过以上的内容,我们已经了解了地下室排水系统的安装过程了,大家在安装地下室排水系统的时候,就可以参考上面的方法去操作。在整个的操作过程中,如果还有任何的疑问的话,可以咨询中德博力。
评论列表(5)
谢谢分享,很实用
2026-1-7 18:27:31|本帖共 8 字 回复
干货贴,必须点赞
2026-2-22 07:16:38|本帖共 8 字 回复
内容很好
2026-5-14 15:18:25|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 18:04:06|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-2 14:47:19|本帖共 3 字 回复
