超声波明渠流量计
发表于:2026-1-25 12:17:13 4100
       超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路 称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。深受很多仪器仪表供应商和采购商的亲睐。 超声波明渠流量计直接测量的物理量是液位。用于明渠测流量时,在明渠上安装量水堰槽。量水堰槽把 明渠内流量的大小转成液位的高低,仪表测量量水堰槽内的水位,再按相应量水堰槽的水位-流量 关系反算出流量。 1、量水堰槽的测流量原理 明渠内的流量越大,液位越高;流量越小,液位越 低。一般的渠道,液位与流量没有确定的对应关系。因为同样的水深,流量的大小,还与渠道的横 截面积、坡度、粗糙度有关。在渠道内安装量水堰槽,由于堰的缺口或槽的缩口比渠道的横截面积 小,因此,渠道上游水位与流量的对应关系主要取决于堰槽的几何尺寸。同样的量水堰槽放在不同 的渠道上,相同的液位对应相同的流量。量水堰槽把流量转成了液位。 与量水堰槽配合使用,测量明渠内水的流量。主要用于测量污水厂、企事液单位的污水排放口、 城市下水道的流量由于这种仪表采用超声波穿过空气,以非接触的方法测量。因此在粘污、腐蚀性 液体情况下,比其它形式的仪表具有更高的可靠性。
受教了,很有收获
2026-2-16 21:06:36 回复
