拉力试验机适应哪些范围
发表于:2026-1-25 12:04:46|本帖共 715 字 3150
       很多的企业在使用拉力试验机的时候,不知道如何的操作,需要试验机生产厂家的技术人员现场培训,但是他们没有培训日常拉力试验机的维护和保养,导致拉力试验机在工作不长时间之后就损坏,测试的力值不准确,扬州市江都区凯德试验机械有限公司就这个问题像广大的企业朋友们讲解一下拉力试验机适应哪些范围。
  拉力机的普遍适用之前,我们必须知道拉力试验机的工作原理。拉力试验机在做拉伸实验时通常是将试样的两端分别夹在两个间隔一定距离拉力试验机的夹具上。拉力试验机的对象就是这个材料的试样。夹具一般分为上夹具和下夹具,而做材料检测的时候,是一个夹具固定不变,另一个夹具则向上或者向下运动。
  这两个拉力试验机夹具以一定的速度分离并拉伸试样。从而测定拉力试验机中试样的应力变化。直到材料试样最后破坏为止,记录下测试的值和位移。这些数据通过拉力试验机中的软件计算出材料的抗拉强度、剪切强度、剥离强度、屈服强度、环压强度,最终完成拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切等试验。
  拉力试验机的工作原理能够适用于非常广阔的范围,因而其是研究材料力学强度泛使用的方法。具体拉力试验机的应用领域有检测材料纸张试验、橡胶检测、轮胎检测、胶管拉伸、胶带剥离、鞋底剥离、塑料拉伸、薄膜拉力、压克力、FRP、ABS、EVA、PU、铝塑管、复合材料、防水材料、纤维、纺织、电线电缆、纸张、金性箔、带、丝线、弹簧、木材、医药包装材料、胶带等。
  通过拉力试验机进行拉伸强度、压缩抗压强度、撕裂强度、剥离强度、抗张指数、抗张强度、抗张能量吸收指数力、抗张能量吸收等力学性能的研究和分析。由此可以看出拉力试验机所涉及的行业,囊括了我国工业的很多领域。所以说。拉力试验机的发展,直接表明一个国家工业的发展实力。
专业解读,值得点赞
2026-2-4 11:36:24|本帖共 9 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-8-2 05:32:59|本帖共 4 字 回复
感谢用心输出优质内容,活跃行业学习交流氛围
2026-10-21 00:27:37|本帖共 21 字 回复
