日置HIOKI全新 CM4141 AC钳形表
发表于:2026-1-25 11:30:29|本帖共 1,083 字 2617
       全新 CM4141 AC钳形表
  ()将全新发售AC钳形表CM4141进一步丰富了追求灵活度的钳形表系列 AC钳形表CM4141 ()将全新发售AC钳形表CM4141(额定2000A),这是一款全新设计了钳口(传感器部分)形状,追求灵活度的交流钳形表。 ()在去年3月发售了追求灵活度的AC钳形表CM3289(额定1000A),同年10月又发售了AC/DC钳形表CM4375、CM4376(两款均为额定1000A)。 这次产品不仅进一步丰富该系列,而且也解决了以往很多现场因无法夹住线缆而导致不能测量的难题,有助于提高工作效率。
为了正确操作建筑物和工厂的电气设施,必须进行定期的维护保养。 钳形表是一种只需将电缆夹在中间即可轻松测量电流的测量仪表,广泛应用于此类维护和管理现场。 近年来,由于配电板的小型化,内部电线密集地堆积,并且电缆之间的空间变窄。 而传统的钳形表的钳口较厚,导致无法夹住电缆,从而给工作造成困扰。 此外,在测量大电流/粗电缆时,必须单独准备一个柔性传感器并将其连接到钳形表。 柔性传感器是一个可以自由弯曲的管状传感器,它用在电缆周围,但是当将间隙中的**部分返回至手中时,存在接触配电盘中的通电端子的危险。 因此,我们这次升级了钳口和线性钳形表的形状,即使使用大电流/粗电缆也能安全且轻松夹住。 全新 CM4141 AC钳形表的特点 1.全新形状的薄型钳口,可以轻松插入电缆缝隙之间,并且还可以夹住粗电缆。 追求灵活度,将钳口附近的宽度缩小到11mm。(以往产品是15~22mm) 此外,虽然去年推出的钳形表CM3289的可测量电缆直径约为33 mm,但是CM4141的可测电缆直径达到55 mm。使用CM 4141即可测量粗电缆,无需使用柔性传感器。 2.牢固耐用的钳口 在电缆密集的地方,您可以将钳口深入电缆中。 CM4141的钳口虽然很薄,但是非常坚固且不易损坏。 3.使用真有效值方法测量高达AC2000 A 即使当逆变器装置或开关电源导致AC电流出现波形失真时,也可以测量准确的值。 以往产品是AC 1000 A,而该产品可测AC2000 A的大电流。 由于它具有60.00A /600.0A/20003档量程,因此能用于各种用途。 4.仅重300g,可轻松作业 和同样尺寸的钳形表相比,重量减轻至少100g。在长时间手持作业时,能大幅减轻手部负担。 5.丰富的测量功能 除了电流以外还能测量各种项目。 AC电流、AC/DC电压、频率、导通检查、电阻、静电容量、二极管、温度 全新 CM4141 AC钳形表主要用途/使用场所 ·确认断路器电流额定值是否合适 ·确认电气设备的启动电流(浪涌电流),维护检查 ·电工、大楼、工厂等
评论列表(7)
顶一下
2026-3-21 09:59:11|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-3-27 22:37:47|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 04:09:25|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-17 21:01:56|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-20 18:28:21|本帖共 4 字 回复
实用干货,感谢分享
2026-7-26 16:41:08|本帖共 9 字 回复
好的,结帖!祝各位工作顺利,少遇BUG。
2026-10-5 19:21:55|本帖共 20 字 回复
