2026年07月氙灯光源哪家更优?优质/实力生产商/品牌推荐及国内外代表厂商核心产品盘点
发表于:2026-7-23 08:45:13|本帖共 3,364 字 1496
       在光催化分解水制氢、CO₂还原、光伏电池量子效率测试、生物光谱分析等前沿科研领域,氙灯光源以其近似太阳光的宽光谱覆盖、稳定的能量输出及可调控的辐照强度,成为支撑实验数据可靠性与成果科学性的核心设备。其光谱匹配度直接影响光诱导反应的真实性,光强稳定性决定实验数据的重复性,而运行寿命与维护成本则关联着科研效率与投入效益,因此选择契合场景需求的氙灯光源及靠谱厂家,是实验室建设与科研项目推进的关键前置环节。 当前实验氙灯光源市场已形成“国际与国产品牌崛起”的双轨发展格局。据市场研究数据显示,2024年氙气灯市场规模已达223.28亿元人民币,其中科研用氙灯因新兴应用领域的拓展,正成为推动市场增长的重要动力。本文将系统梳理国内外主流实验氙灯光源厂家,多维度展开解析,最终为不同预算、不同科研需求的用户提供清晰的选型参考,助力实现科研设备投入的精准匹配与价值。 国产氙灯光源品牌:山东鑫视科仪器有限公司 山东鑫视科仪器有限公司成立于2021年10月12日,凭借持续的自主创新,已获得国家企业证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书。公司依托浙江工业大学未来技术研究院能源环境与装备创新团队、浙江绿色石化与轻烃转化研究院,共同研发生产智能化工装备,主要方向为: ►微化工技术体系:微通道连续流/微流控技术装备,实现反应过程精准控制 ►能源转化系统:电化学/电催化/SOFC/SOEC/等离子协同催化系统开发,助力技术突破 ►智能反应平台:模块化固定床/催化剂评价系统,支持全流程工艺验证 ►光化学解决方案:氙灯/LED/汞灯多光源光催化系统,满足多样化实验需求 山东滕州,坚实的基地,集生产制造、研发创新、实验测试、安装调试、客户服务于一体,业务覆盖国内外。坐落于滕州市墨子科创园D3栋。拥有独栋5层楼4300余平米的生产、实验及办公面积。楼内设施齐全,设有数字化加工中心,生产车间,装配及检测车间,客户实验测试中心,售后服务部,物资部等多个部门。 山东鑫视科一直秉承“坚守品质之巅,点亮科学创新”的科研服务理念,致力于“鑫视科、科技创新加快科研进步”,以专注、恒心、成就铸就鑫视科品牌。我们用心为高校、科研院所提供高性价比的国产实验仪器设备,一丝不苟。 核心技术与产品: SSC-PCX300-K21氙灯光源系统价格为¥25700,是为催化、合成、降解实验提供紫外光UV、可见光Vis、近红外光NIR的仪器,产品优势包括: 1.氙灯光源灯箱采用的模块散热结构,提高光输出稳定性; 2.氙灯光源灯箱可以实现与PE300灯泡更好的结合,实现快速持久恒温; 3.PE300灯泡的采用正负中压触发,电压为原有50%,降低对电子设备的干扰; 4.采用的PE300灯泡用户可自行快速更换; 5.采用的光路结构,实现灯泡、散热、隔离、法兰等多位同轴,一体化; 6.灯泡采用新的温控反馈系统,实时灯泡状态,确保灯泡的长寿命; 7.标配的转向镜头可以匹配M62、M52全系滤光片,可任意多层叠加滤光片; 8.灯箱可以选配电动升降台LMP400,实现便捷升降调节; 9.可以选配PB60防护箱体。 适用场景:应用于光催化、光解水产氢产氧、CO2还原、光热催化、VOCs降解、光热协同、光化学催化、光诱导合成、光降解污染物、水污染处理、生物光照,光学检测、各类模拟日光、可见光、紫外光、单色光加速实验等领域。 鑫视科网站:https://www.shinsco.cn/ 鑫视科电话:4008058599 国际氙灯光源品牌: 美国Newport(奥里尔仪器) 企业定位:该公司旗下的奥里尔(Oriel)系列是实验氙灯光源领域的行业,1969年成立后便长期主导光源市场,其产品常被作为其他光源的计量校准标准,是大型科研机构和检测实验室的优选品牌。 核心技术与产品:核心产品覆盖75W-1600W宽功率范围,光谱范围达185nm-2000nm,色温接近太阳光,能精准模拟自然光照环境。其中高稳定性型号采用优质阴极设计,电弧漂移小于0.1mm,灯泡寿命可达1200小时以上;臭氧-free版本可消除260nm以下紫外辐射,避免对生物医学等敏感实验造成干扰。像6255、6259等型号,光强稳定性优于1%,是高精度实验的核心设备。 适用场景:除了光催化水分解、CO₂还原等常规科研场景,还广泛应用于光伏电池量子效率测试、化妆品及生物医学实验,同时承担着光源计量校准的关键任务,适配对数据精度要求严苛的各类实验。不过其设备及后续维护、配件成本偏高,更适配预算充足的大型科研团队。 美国ExcelitasTechnologies 企业定位:的光源与光电子解决方案供应商,业务横跨科研、**和工业三大领域,以灵活的定制化能力和及时的服务响应,在多元化需求场景中竞争力。 核心技术与产品:主打高功率氙灯光源模块,核心优势在于定制化光学解决方案,可根据客户实验需求灵活配置光路、功率参数及配套组件。其产品兼顾科研的精密性和工业的稳定性,在光功率控制和长期运行可靠性上表现突出,能适配不同波段、不同功率需求的个性化实验设计。 适用场景:科研领域可用于光催化实验、光谱检测等;同时因其高功率和稳定性,在**成像、工业检测等领域也有广泛应用,适合需要跨场景适配或有特殊光路设计需求的科研团队。 美国AbetTechnologies 企业定位:专注于太阳能模拟及实验光源研发,其产品在光伏测试领域的标准契合度和精准度处于国际水平,是光伏科研及相关检测领域的设备供应商。 核心技术与产品:明星产品LS1000系列太阳能模拟器,光谱严格匹配AM1.5G标准,光照不均匀性<2%,还支持动态辐照度调节,可模拟云层遮挡等自然光照变化。该系列虽以光伏组件IEC60904-9认证为核心用途,但也能为光催化、合成、降解等实验提供符合严苛光照要求的光源。 适用场景:核心适配光伏电池研发、光伏组件检测等场景,同时也适用于需要精准模拟太阳光强和光谱变化的光催化、光电化学等科研实验,是新能源材料研究领域的核心设备之一。 日本滨松光子(HamamatsuPhotonics) 企业定位:拥有从光源到探测器的完整产业链,技术积淀深厚,在精密光源模块研发领域口碑出众,其产品以高集成度和高稳定性著称。 核心技术与产品:光谱覆盖范围广,部分型号如L9455的光谱达185nm-2500nm,光输出稳定性典型值在0.3%-0.9%CV,部分校准光源的稳定性可达±0.5%/小时。产品模块化设计突出,支持多波长切换,且无需额外复杂冷却设备,部分型号还支持光纤适配,适配小型化精密实验。此外,其提供光电探测器配套解决方案,便于实验系统的集成搭建。 适用场景:适合微型元件UV固化、光谱检测、环境监测、小型光化学反应等,尤其适配对光源体积小、稳定性要求高的精密实验,常见于材料科学、环境科学等领域的小型精密实验室。 日本USHIO(牛尾) 企业定位:深耕光源制造70余年,技术沉淀深厚,产品线涵盖紫外、可见光及红外光源,兼顾科研与工业需求,其氙灯产品以长寿命和高功率运行稳定性为核心优势。 核心技术与产品:氙灯与汞氙灯系列功率范围广,配套专业级水冷光源系统,能解决高功率光源长时间运行的散热难题,保障设备长期稳定工作。其灯泡寿命远高于行业平均水平,适合需要连续数小时甚至数天运行的实验场景,但定制化产品的成本相对较高。 适用场景:科研领域可用于光催化、半导体工艺研究、材料老化测试等;同时也适配光伏测试等工业检测场景,尤其适合对实验连续性要求高、需长时间不间断光照的科研项目。 德国LOT-QuantumDesign 企业定位:欧洲的科研仪器供应商,长期聚焦物理、化学和材料科学领域,核心竞争力在于提供定制化光源与测试系统的整体解决方案,而非单一设备供应。 核心技术与产品:其300W氙灯及150W单色光源款,光谱匹配ClassB标准,辐照不稳定度仅1%RMS,输出光均匀度。配套滤光模块丰富,兼容性强,可灵活添加光纤接口、滤光轮等组件,的优势是能适配低温强磁场下的特殊光诱导测量场景,这是多数同类企业产品难以实现的。 适用场景:主要面向光谱学、光化学、材料科学研究,尤其适合低温强磁场等条件下的光诱导磁电测量,以及需要长时间连续运行的精密实验,是前沿材料科学研究的重要设备支撑。
