温度对发酵罐的发酵过程有哪些影响
发表于:2025-12-18 12:23:22|本帖共 437 字 3024
       发酵罐温度对发酵过程的影响是多方面的,温度对发酵罐发酵过程的影响是什么?能影响各种酶反应的速率,改变细菌代谢产物的合成方向,影响微生物的代谢调节机制。除了这些直接影响外,温度还影响发酵液的理化性质,如发酵液的粘度、基质和氧气在发酵液中的溶解度和转移速率、某些底物的分解和吸收速率等。
  发酵罐的更佳发酵温度不仅适合细菌的生长,而且适合代谢产物的合成,随着细菌的种类、培养基组成、培养条件和生长阶段的不同而变化。理论上,整个发酵过程不应只选择一种培养温度,而应根据发酵的不同阶段选择不同的培养温度。生长阶段应选择生长温度,在产品分泌阶段应选择生产温度。
  但在实际生产中,由于发酵液的体积很大,提升温度比较困难,所以在整个发酵过程中,往往采用比较合适的培养温度,使产品收率更高,或可能时适当调整发酵温度可用温度计或自动记录仪检测,通过发酵罐夹套或蛇形管经人冷水,热水或蒸汽调节。在工业生产中,一般使用的大发酵罐在发酵过程中不需要加热,因为发酵是通过热交换释放出来冷却的,保持恒温发酵。
评论列表(7)
谢谢楼主,感谢分享
2026-1-10 08:48:01|本帖共 9 字 回复
2026-3-24 21:15:54|本帖共 4 字 回复
2026-5-4 03:47:18|本帖共 4 字 回复
2026-6-5 00:13:36|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-20 14:44:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 21:24:01|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
