高精度超声波液位计安装需要遵循哪些原则需要
发表于:2026-1-24 15:01:08|本帖共 722 字 2815
       高精度超声波液位计安装需要遵循哪些原则需要 发布日期:2021-03-10 14:38 高精度超声波液位计安装需要遵循哪些原则需要注意那些高精密超声波液位变送器是集超声波、电子设备、手机软件于一体的新技术液位计检测仪器,也是可持续精密测量的液位变送器。因为在大部分工作状况下用于液体液位计的正确测量,所以以 而闻名,不仅可以指定和持续测量,还可以简单地显示监视和遥控所需的数据信号。 安装标准: 1.照相机发送面至低液位计之间的间隔必须低于液位变送器的测量范围。 2.从照相机发送面到高液位计之间的间隔必须超过液位变送器的盲点。 3.照相机的发送面与被测定的液位保持平行面,声波频率垂直发送到被测定的液位,确保大的动能回归,确保测定精度。 安装常见问题: 1.照相机下面尽量绕过进给、进给口等液位计有强烈起伏的部分。 2.一般采用法兰盘或外螺纹安装,不建议起吊,起吊易见风的危害,使高精度超声波液位变送器摇晃,危害测量精度。 3.照相机的安装部分必须与器壁保持一定的间隔。 4.超声波波束的复盖范围内不得有障碍物。安装时,请尽量避池塘和器皿内的设备。没有扶手电梯、配管、搅拌装置等。 5.不要在同一个器皿里安装几个。 6.安装地址应尽量避免容易引起明显干扰信号的机械设备。 7.对于顶部为弧形的器皿,安装时应偏离罐体管理中心部位,以防止反射面雷达回波几次。 8.顶部为平面图的锥形器皿,应尽量设置在顶部管理中心。 9.应尽量减少安装在液位非常容易沉积泡沫塑料、悬浮物或强烈起伏的地区。必要时可以改造导波管。 10.尽量不要在水蒸气的地方设置。 11.安装部位应防止明显振动。 12.在高精度超声波液位变送器的室外设置时,必须改造保护罩。高精度超声波液位计安装需要遵循哪些原则需要注意那些
辛苦了
2026-4-11 05:25:40|本帖共 3 字 回复
顶
2026-5-4 15:54:15|本帖共 1 字 回复
2026-6-14 07:13:00|本帖共 4 字 回复
