50KN撕裂试验机 技术参数
发表于:2026-1-24 14:01:35|本帖共 1,438 字 420
上海荣计达仪器科技有限公司经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑,用户遍布国内近三十个省市、自治区,并远销国外,与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。 一、50KN撕裂试验机概述: 适用于拉伸、压缩等多项物理力学性能试验,选配其他试验夹具也可对金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多项物理力学性能试验。试验机配置品牌电脑、中文WINDOWS XP 用户界面、菜单提示、鼠标选择操作,数据和曲线随试验过程动态显示。简单方便。是建材企业,大专院校、科研院所、质检所、建工建材质检站等单位的检测中心检测设备。 二、50KN撕裂试验机技术参数: ★大拉力:5-50KN 大压力:50KN ★高精度传感器精度:±0.5% ★负荷精度:±1% 分辨率1/20000码 ★速度精度: ±0.5% ★速度范围:1-250mm/min ★位移测量精度0.1mm ★大变形测量范围:标线-1000mm(选配) ★移动横梁有效行程:1000mm ★位移精度:示值相对误差±0.5% ★电源:AC220V 50Hz ★外形尺寸960*780*2300mm(长*宽*高) ★净重:750kG 三、50KN撕裂试验机功能特点: ★载荷位移曲线;载荷、时间曲线;位移、时间曲线;应力、应变曲线。 ★根据各国对试片的要求编辑相应的测试标准,填写试品资料,编辑测试方法,并可供日后测试选择。 ★自动储存本次试验结果,并可将其编辑为报表打印输出。有公式编辑功能,可对多个已测试的曲线进行对比。 ★可设定小数点位数,各物理量单位及密码保护等。 ★自动清零:计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零; ★自动回归:自动识别试验大力,活动横梁自动高速返回初始位置; ★自动存档:试验资料和试验条件自动存盘,杜*因突然断电忘记存盘引起的资料丢失; ★测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成; ★显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示; ★结构再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析; ★曲线遍历:试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,对求取各种材料的试验数据方便实用; ★结果对比:多个试验特性曲线可用不同颜色迭加、再现、放大、呈现一组试样的分析比较; ★曲线选择:可根据需要选择应力应变、力时间、强度时间等曲线进行显示和打印; ★批量试验:对参数相同的试验一次设定后可顺次完成一批试样的试验; ★试验报告:可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印; ★限位保护:具有程控和机械两级保护; ★过载保护:当负载超过额定的10%时自动停机; 紧急停机:设有急停开关,用于紧急状态切断整机电源; 自动诊断:系统具有自动诊断功能,定时对测量系统,驱动系统进行过压、过流、超温等到检查,出现异常情况即刻停机; ★试验主机和微机独立操作。
2026-6-3 07:46:01|本帖共 4 字 回复
逻辑很严密,很到位。
2026-9-9 17:34:48|本帖共 10 字 回复
