掌握电子万能材料试验机选购技巧得尤为重要
发表于:2026-1-24 13:49:46|本帖共 990 字 402
       有很多客户在选购电子材料试验机的时候不知道怎么区分它质量的好坏,导致他们购买的电子材料试验机要么测量精度不准,要么拉伸试验没做完就突然停止。这不但浪费了金钱的投入还影响了材料检测的时间和生产工期。因此,要掌握好选购电子材料试验机的技巧就显得尤为重要。
  技巧一:观察仪器的制作工艺是否达标:
    一个好的仪器肯定会有好的外形设计和的制作工艺,质量好的电子材料试验机和质量差的我们可以用肉眼来分辨。当然,肉眼分辨的只是它的外形结构和美观程度,但是如果连外形结构都设计不好,那它的质量也就可想而知了。
  技巧二:了解电子材料试验机的主要配置是否满足国家仪器制造标准:
    任何一款机械都有自己的标准配置,电子材料试验机也不例外,而且配置的好坏还会直接影响它价格的高低。电子材料试验机的标准配置有:传动系统、力值传感器、私服电机、 测控系统、拉力机夹具、滚珠丝杠等。
  1. 目前市场上的材料试验机传动系统有的用减速电机,有的用普通皮带的,这两种传动方式各有各的优点和缺点:前者需要定期加润滑油,否则保证不了传动的同步性,可能影响试验结果。而后者使用时间长了会导致皮带断裂,要及时更换。
  2. 私服电机是给夹具的两端提供拉伸动力的主要装置,如果私服电机的质量不好会直接影响最终的测试结果。
  3. 力值传感器的好坏决定了试验机的精度和测力稳定性,目前市场上使用的传感器小力值一般用S型传感器,大力值一般用轮輻式传感器,传感器的内部一般为电阻应变片式,如果应变片精度不高或固定应变片用的胶抗老化能力不好在或者传感器的材料不好都会影响传感器的精度和使用寿命。
  4. 材料试验机夹具可以用来固定试样使其在试验的过程中不会发生移动,一般购买仪器设备的客户都会赠送夹具一套。如果客户的试样外形结构复杂需要设计特制的夹具。
  5. 驱动传感器运动的部件滚珠丝杠如果有间隙的话将来做出的试验数据,将直接应响试验的变形和断后伸长率。如果电子材料试验机使用的是T形普通丝杆,那么它的间隙比较大、磨擦力比较大使用寿命短。
    以上所有配置如果都能满足国家仪器制造标准,那么这个仪器的质量肯定是信得过的,客户可以放心购买。普赛特为了保证市场正常有序发展和为众多企业服务的责任,必须提供优质产品来维护普赛特品牌形象。如需了解更多有关普赛特检测设备材料试验机相关详情可联系我们: (曾经理)或登陆普赛特仪器网站:http://www.precise-test.com/
感谢分享经验
2026-5-22 08:28:42|本帖共 6 字 回复
不错
2026-6-27 16:10:38|本帖共 2 字 回复
