了解开沟施肥机变速箱过热
发表于:2026-1-24 13:31:17|本帖共 341 字 4668
       了解开沟施肥机变速箱过热 开沟施肥机的变速箱过热问题是什么引起的? 1.开沟施肥机的轴承预紧力太大,齿轮间隙过小,工作温度升高,摩擦阻力增大,产生热量,齿轮箱温度降低。变速箱轴承上的预紧扭矩必须根据游隙调整规定进行调整。 2.润滑油油位太低或太高:如果油位太低,则旋转接头的表面不能充分润滑而产生摩擦热。如果油位太高,旋转表面与油之间的摩擦面积将增加,从而导致润滑剂变质和润滑效果变差。因此,在齿轮箱中注满润滑剂时,量油尺上的折痕应为标准线。 3.另一个原因是开沟施肥机将长时间过载,齿轮轴承太大,表面的润滑膜会因剪切作用而损坏,并且摩擦热会增加。正确选择拖拉机的工作速度不仅可以生产率和经济性,而且可以延长拖拉机的使用寿命。 对于开沟施肥机变速箱过热了解就是这样,希望对你有帮助。 开沟施肥机
干货满满,非常感谢
2026-2-15 05:13:53|本帖共 9 字 回复
无私分享
2026-4-8 14:03:28|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 10:38:55|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-22 21:48:12|本帖共 4 字 回复
