医院废水处理设备怎去除污染物
发表于:2026-1-24 12:28:23 3504
       医院废水处理设备采用了的生物处理技术,总结了国内外生活废水处理的经验,再加上科研成果与工程的实践,设计出来的一套可地埋式的成套有机废水处理设备。设备具备的优点比较多。在使用时,需要明确设备的安装方法。那么医院废水处理设备的安装方法是什么。
医院废水处理设备安装方法 根据安装图就位,各箱体依次就位,箱体的位置、方向不能放错,互相间距必须准确,并连接好管道。在设备内注入清水,检查各管道有无渗漏,若无则箱体四周覆土,直至设备检查孔,并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通,电控箱与电源接通,接线时注意风机、电机的转向,必须与风机所指方向相同。 医院废水处理设备优势 1.可以处理医院系统综合性废水及其相类似的有机污水; 2.设备结构是采用玻璃钢,不锈钢结构,设备具有耐腐蚀,抗老化等优良特性,使用寿命长达 30 年以上; 3.全套设备装置的施工简单,操作容易,所有机械设备运行控制方法均为自动化控制,全部装置可设置于地表以下。 医院污水处理设备产品特点 1.整个设备处理系统中配备有全自动电气控制系统,运行时安全可靠,在一般使用时不需要专人进行管理,只需适时的对设备进行维护与保养。 2.二级生物接触氧化处理的工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理的效果优于混合式或二级串联式可以混合式生物接触的氧化池。并且比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水的水质稳定,在运行时不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,填料的比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度; 3.全套设备可埋设在冻层以下或放置在地上,设备上方地表可作为绿化或其它用地,不需要建设建房及采暖,保温; 4.生化池是采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上进行一次排泥(可使用粪车抽吸或脱水成泥饼外运); 5.地埋式医院污水处理设备的除臭方式除了采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
感谢分享宝贵技术
2026-2-11 08:19:35 回复
