酸雾净化塔的使用环境
发表于:2026-1-24 08:39:00 4147
       根据酸雾净化塔各部件的工作环境,分别选用了耐碱性能好和结构强度高的树脂,外表采用防水、防老化性能好的胶衣树脂。为增加塔体强度,塔体外壳采用了若干纵向加强筋,并根据各种型号的体型大小分别采用了圆筒形双筒体分段结构。因净化塔长期工作在酸碱性腐蚀气体的环境中,除承受塔体自身压力及溶液压力外,还要承受工作时的风压(风机全压在200-205mmH2O),要求全部玻璃钢制件即要有良好的耐腐蚀性能,又要保持较高的抗拉、抗压强度。因此,在充分考虑和排除了强腐蚀下的强度折减系数及手糊成型工艺的离散性因素后,针对塔型结构和使用环境特点,按*恶劣的工作环境下,整个玻璃钢部件仍保持富裕的储备强度。酸气净化塔采用玻璃钢和聚氯乙烯材料分段制作。塔体外表面采用耐水、耐老化胶衣树脂作防老化面层,胶衣层厚度不小于0.5mm。在强度与内外表面问采用无碱无蜡无捻的方格细布作为耐老化的渡层,其树脂含量不低于75%,层数按大型及技术标准要求敷设,树脂含量达60—70%,使塔体强度优良可靠。广泛用于化工、化学制剂、制药、实验室、冶金、轻工、食品、新能源、电镀、酸洗、石油、机械、电力等行业
   尊敬的客户: 您好!河北三阳盛业玻璃钢有限公司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体。你当前所在页面是酸雾净化塔产品,如果你对该产品感兴趣的话,可以我们的服务专线了解更多相关产品的详细信息,我们将竭尽全力的为您服务,主要产品有:实验室废气处理、脱硫除尘器、氮氧化物处理塔等。
学习了
2026-4-29 22:24:09 回复
2026-5-12 00:47:24 回复
2026-6-6 14:59:37 回复
4 天前 回复
