杏罐头 - 可溶性固形物含量的测定
发表于:2026-1-23 14:33:09|本帖共 1,092 字 950
       QB/T 1611-2014 杏罐头 范围 本标准规定了杏罐头的术语和定义、产品分类及代号、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以杏为原料,经预处理、装罐、加汤汁、密封、杀菌、冷却而制成的杏罐藏食品。 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 斑点 spot 与正常果实颜色明显不同的褐色点。 过度修整 excessive trim 明显影响果形外观的修整。 破损果 broken apricot 整装杏罐头中被压碎后失去原有形状的果实。 变形果 deformation apricot 整装杏罐头中被挤压或加工而变形的果实。 裂口果 splitting apricot 片装杏罐头中有明显断裂或裂口的果片。 产品分类及代号 产品分类 根据汤计不同分为: 一一糖水型: 汤汁为白砂糖或糖浆的水溶液; 一一果汁型: 汤汁为水和果汁的混合液; 一一混合型: 汤汁为果计、白砂糖、果葡糖浆、甜味剂4种中不少于两种的水溶液。 根据固形物形状分为: 一一整装杏罐头; 一一片装杏罐。 产品代号 见表1。
要求 原辅材料 杏
应新鲜、冷藏或速冻良好,大小适中、成熟适度,风味正常,粗纤维少,无严重畸形、干瘪,无病虫害及机械伤所引起的腐烂现象。 可采罐藏水果,罐藏水果应符合本标准质量要求。 白砂糖 应符合 GB 317 的要求。 果葡糖浆 应符合 GB/T 20882 的要求。 水
应符合 GB 5749 的要求。 果汁 应符合相应标准的要求。 食品添加剂和营养强化剂 应符合相应标准的要求。 感官要求 应符合表2的规定。
理化指标 净含量 应符合相关标准和规定。每批产品平均净含量不低于标示值。 固形物含量 优级品: 产品的固形物含量不应低于55%;合格品: 产品的固形物含量不应低于50%。 每批产品的平均固形物含量不应低于标示值。 可溶性固形物含量(20°C,按折光计法) 8%~22%。 污染物 应符合 GB 2762 相应的规定。 微生物指标 应符合罐头食品商业无菌的要求。 食品添加剂和营养强化剂的使用 食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定。 食品营养强化剂的使用应符合 GB 14880 的规定。 试验方法 理化指标 可溶性固形物含量 按 GB/T 10786 规定的方法进行测定。 GB/T 10786-2006 罐头食品的检验方法 - 可溶性固形物含量的测定方法 折光计法 京都电子KEM 台式数字式折光仪 RA-600 http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=884 京都电子KEM 手持式数显糖度计 BX-1 http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=966
很到位
2026-7-18 05:34:34|本帖共 3 字 回复
Mark 一下,以备不时之需。
26 分钟前|本帖共 14 字 回复
