液体石油产品烃类测定器
发表于:2026-1-23 11:00:31 3295
       液体石油产品烃类测定器 型号:HCJ1-SYD-11132
  本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T 11132-2002《液体石油产品烃类测定法(荧光指示剂吸附法)》所规定的要求设计制造的,适用于按标准GB/T 11132规定的方法,用荧光指示剂使液体石油产品中主要烃类在硅胶吸附柱上显示出来,计算出其体积百分数,作为发动机燃料、航空燃料等燃料油的质量测定指标。
  本仪器是一款用于测定石油馏分中芳烃、烯烃及饱和烃的体积分数的专用仪器。
  一、主要技术特点
  1、本仪器采用一体化立式结构设计,无需安装,直接放置到室内合适位置即可使用。
  2、本仪器由气路系统、振动部分、标尺及刻度指示、系统照明、紫外光检测等部件组成,从硅胶填装、振动、装样直至读出试验结果一气呵成。
  3、直接采用两支进口精密内径玻璃管吸附柱(标准壁玻璃管吸附柱不再配), 更方便用户使用。
  二、主要技术参数及指标
  1、供电电压: AC220V±5%;50Hz;
  2、减压阀调压范围: 0~400kPa;
  3、电动振荡器: 两路分别单独控制;
  4、紫外线光源管: 长1220mm,波长365±5nm;
  5、照明灯: 长1220mm,功率 40W;
  6、供气方式: 氮气钢瓶(或空气压缩机、压缩空气瓶);
  7、环境温度: 5~35℃;
  8、相对湿度: < 85%。
2026-5-23 19:21:15 回复
