材料拉力测试仪位移异常的简单维护
发表于:2026-1-23 10:29:00|本帖共 555 字 2618
       在材料拉力测试仪的使用过程中我们,我们经常会遇到或多或少的拉力机移位问题。材料拉力试验机位移异常为以下三个步骤:维护过程也可以根据这些步骤进行完成。 *步:检查材料拉力测试仪位移传感器 因为材料拉力测试仪系统为一闭环系统,判断系统中哪一部分出现了故障,先要断开系统中的回路,使系统成为一开环系统.如判断传感器信号时候正常,须断开位移传感器的反馈信号,使系统成为开环.这时,从工作站发出一个控制作动器移动信号,然后测量传感器反馈值,重复几次后,当测量到传感器的反馈数据为一个线性变化的直线,判定传感器正常 第二步:检查材料拉力测试仪放大器单元 排除了位移传感器的故障后,再检查放大器单元是不是正常.先断开放大器单元的输出信号.拆除输出接线,再通过工作站给放大器单元加一个直流输入信号,并测量放大器单元的输出情况,重复几次后,测量到的放大器单元的输出信号成线性变化趋势,以判定放大器单元正常. 第三步:检查材料拉力测试仪系统设置 在工作站中的显示发现作动器的行程只有±10mm,正常情况下应为±50mm,认为系统设定出现问题,需重新设定系统.重新设定作动器的行程为±50mm之后,在工作站的显示板上的显示值仍不正确,故认为只有重新标定位移系统,才能解决此故障。
评论列表(6)
收下了
2026-3-31 03:24:14|本帖共 3 字 回复
2026-5-1 18:48:54|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-16 02:56:14|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-6 14:16:40|本帖共 5 字 回复
点赞
2026-7-13 18:03:32|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
