skf滑动轴承-skf轴承批发
发表于:2026-1-23 09:53:32|本帖共 990 字 3767
       SKF滑动轴承(sliding bearing),在滑动摩擦下工作的轴承。滑动轴承工作平稳、可靠、无噪声。在液体润滑条件下,滑动表面被润滑油分开而不发生直接接触,还可以大大减小摩擦损失和表面磨损,油膜还具有一定的吸振能力。但起动摩擦阻力较大。轴被轴承支承的部分称为轴颈,与轴颈相配的零件称为轴瓦。为了改善轴瓦表面的摩擦性质而在其内表面上浇铸的减摩材料层称为轴承衬。轴瓦和轴承衬的材料统称为滑动轴承材料。滑动轴承应用场合一般在低速重载工况条件下,或者是维护保养及加注润滑油困难的运转部位。
  滑动轴承工作时发生的是滑动摩擦;滚动摩擦力的大小主要取决于制造精度;而滑动轴承摩擦力的大小主要取决于skf轴承滑动面的材料。滑动轴承一般工作面均具有自润滑功能;滑动轴承按照材料分为非金属滑动轴承和金属滑动轴承。 非金属滑动轴承主要以塑料轴承为主,塑料轴承一般都是采用性能比较好的工程塑料制成;比较专业的厂家一般均具有工程塑料自润滑改性技术,通过纤维、特种润滑剂、玻璃珠等等对工程塑料进行自润滑增强改性使之达到一定的性能,然后再用改性塑料通过注塑加工成自润滑的塑料轴承。[1] 金属滑动skf轴承目前使用最多的就是三层复合轴承,这种轴承一般都是以碳钢板为基板,通过烧结技术在钢板上先烧结一层球形铜粉,然后再在铜粉层上烧结一层约0.03mm的PTFE润滑剂;其中中间一层球形铜粉主要作用就是增强钢板与PTFE之间的结合强度,当然在工作时还起到一定的承载和润滑作用。 通过以上说明不难看出,塑料SKF轴承与金属SKF滑动轴承存在以下区别:1、塑料轴承整体均是润滑材料,使用寿命长;而金属类滑动轴承润滑层仅仅是表面0.003mm的PTFE,当这薄薄的一层摩擦完也就宣告使用寿命的终结; 2、塑料SKF轴承使用中不会发生生锈现象且耐腐蚀,而金属类轴承易生锈不能用于化工液中; 3、塑料轴承质量比金属轻,这更适合现代化的轻量型设计趋势; 4、塑料轴承制造成本较金属类要低;塑料轴承采用的是注塑成型加工而成比较适合大批量生产; 5、塑料轴承在运行中没有任何噪音,具有一定的吸振功能; 由于塑料轴承较金属类滑动轴承存在众多的优势,塑料轴承的产量正在日益扩大,塑料轴承的使用场合也在不断的延伸,从健身器材到办公设备以及汽车行业等等均采用了塑料SKF轴承,在公路上行驶的汽车没有不使用塑料轴承的。塑料SKF轴承批发市场前景无限广阔,
评论列表(5)
很有价值
2026-5-13 00:04:21|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-19 05:12:58|本帖共 2 字 回复
2026-6-14 22:49:01|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-22 10:27:08|本帖共 6 字 回复
2026-7-21 20:03:58|本帖共 4 字 回复
