皓天设备介绍紫外老化试验箱两种暴露方式
发表于:2026-1-22 14:58:40|本帖共 857 字 2066
       皓天设备介绍紫外老化试验箱两种暴露方式 买回来的设备不知道该如何设定程式?不知道按哪种标准测试?不知道要测试多久? 用 紫外老化试验箱 做老化试验时,试样表面温度是一个重要的暴露参数,一般,温度高会使聚合物降解过程加快,允许的试验温度应根据受试材料和老化性能评价指标而定。荧光紫外灯发出的红外线比氙灯和碳弧灯少,试样表面的加热作用基本上是由热空气对流形成的。因此,黑板温度计、黑标准温度计、试样表面和暴露室空气之间的温差是很小的。 以下两种暴露方式:暴露方式1和2分别相应于①和②所述的设备。客户也可采用其他方式,但应在试验条件中说明暴露条件。 暴露方式1皓天设备介绍紫外老化试验箱两种暴露方式 试样经一段光暴露期后,继之为无辐照期(其时温度发生变化和在试样上形成凝露)的循环试验。试验期按有关标准规定,如无规定循环条件,推荐采用下述循环:皓天设备介绍紫外老化试验箱两种暴露方式皓天设备介绍紫外老化试验箱两种暴露方式 在黑标准温度60℃±3℃下辐照暴露4h或8h,然后,在黑标准温度50℃±3℃下无辐照冷凝暴露4h。 注:有些聚合物(例如PVC)的老化降解对于温度很敏感,这种情况下建议采用低于60℃的辐照暴露温度(例如50℃)以模拟较冷的气候。 选用辐照暴露继之冷凝暴露的程序时,可允许的辐照或冷凝暴露期为2h,以保证各暴露期条件达到平衡。 暴露方式2 试样连续进行辐照暴露且有定时喷水的循环试验。试验期相关标准规定。如无规定,推荐如下的试验条件: 在黑标准温度50℃±3℃,空气相对湿度(10±5)﹪条件下辐照暴露5h,然后,在黑标准温度20℃±3℃下继续辐照暴露并喷水1h。 注:①:在设备中通过湿气冷凝机使试样暴露面凝露润湿。湿气是由设置在试样架下方的容器内的水加热而产生的。 ②:当设备不符合暴露方式1时,可采取提供控制暴露室内相对湿度的方法,或者用纯水或模拟酸雨的水溶液喷淋试样的方法。用水参照GB/T 9344-88要求。
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-4-15 18:41:40|本帖共 87 字 回复
说得有深度。
2026-8-29 22:54:35|本帖共 6 字 回复
